Granit bordplade ved vask?
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Flemming.S Flemming.S
Vi overvejer at få granit bordplade ved vasken også, men jeg er lidt betænkelig om sådan en granit bordplade kan holde til det. Jeg mener med vand og sæbe, så er det vil rimeligt hårdt for den? vil den blive misfarvet eller andet mon ?
Mvh. Flemming
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har en sort granit bordplade på mit badeværelse med en underlimmet vask. Det fungere fint. Dog kan kalk tydeligt ses på den sorte granitplade, især omkring vandhanen, men det er jo bare at give den en tur med en ordentligt gang kalkfjerner
Vand og sæbe misfarver ikke pladen. Du skal bare sørge for at vedligeholde den. Vi giver vores bivoks et par gange om året.
Hvis det er i dit køkken du skal have granit bordplade, så vælg en vask hvor vandhanen er monteret på. Så undgår du at skulle se på kalkaflejningerne på granit bordpladen
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Jeg har en blankpoleret, sort granitbordplade imellem komfurplade og køkkenvask. Den bliver voldet med fedtsprøjt, glemte vandstænk, varme gryder og pander direkte fra kogepladen og metalredskaber. Den er bare perfekt.
Når den bliver gjort ren med opvaskemiddel og efterfølgende tørret over med sprit eller eddike, står den som helt ny igen.
Det er, efter min mening, den helt perfekte bordplade.
ktm
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
tak for svar, så lyder det til at vi godt kan gå i gang med det projekt, når køkkenet er sat op :-)
  1. Granit Bordplade
    Lav-Hus
  2. Flytte en granit bordplade?
    Lav-Hus
  3. Granitbordplade
    Lav-Hus
  4. Sort granit
    Lav-Have
  5. Vask i bordplade
    Lav-Hus
