Indstilling gulvvarem
Kaktus
Kaktus
Postnr: 3600
Kaktus Kaktus
Jeg har bøvlet med gulvarme i gulvet nu 1 mdr. tid og den lokale VVS er ikke til stor hjælp pt.
Har fået monteret en shunt (skulle give bedre varmefordeling) og har en kreds med 11 gulvslanger i. Fremløb er ca. 40 grader...
Jeg har en cirka fordeling i meter som er sådanne (fået at vide at der går ca. 4 meter slange pr. kvm):
Værelse   10,5 kvm   54 meter slange inkl. fra fyr til værelse
WC            8,0 kvm   44 meter slange inkl. fra fyr til WC
Kontor       7,0 kvm   37 meter slange inkl. fra fyr til kontor
Stue         30,0kvm   126 meter slange (2 slanger) fra fyr til stue
Køkken     30,0kvm   123 meter slange (2 slanger) fra fyr til køkken
Sovevær.  12,0 kvm  51 meter slange inkl. fra fyr til sovevær.
Bad           12,0 kvm  49 meter slange inkl. fra fyr til Bad
Bryggers      8,0 kvm  32 meter slange fra fyr til bryggers
Poblemet er at det bagerste WC ikke har nogen varme overhovedet. Kontor er også meget koldt. nogle værelse skal have termostaten skruet op på MAX for at få varem mens andre står på f.eks. 4 1/4 (stuen). Er der nogen der kender en fiks måde at justere så der kan komme vare ALLE steder (Neotherm anlæg + vailant gaskedel). Kan man lukke for alle og så åbne med x-antal omgange pr. ventil ??
Michael
Manden med 10 tommelfingre
flemming.madsen
flemming.madsen
Postnr: 3400
Der kan helt banalt sidde en luftlomme i systemet - med mindre din VVS´er har checket det ??
Det kunne også være at dit varmeanlæg ikke har den fornødne kapacitet - har du fået lavet en beregning på husets energibehov ?
Hvis du har problemer nu, hvor det ikke har været rigtig koldt endnu, bliver problemet ikke mindre.
hilsen flemming
