ABS advarsel lyser men måske det ikke passer ?
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Finn Bjerke Finn Bjerke
Jeg har har haft en del sikringer ude for at teste hvilken sikring der er gået da jeg fandt den virkede radio igen fedt nok, så satte jeg snekæder på bilen og kørte lidt med dem. Ny lyser ABS lampen selvom min gamle 1998 FORD escort stadig bremser, jeg mistænker lidt at det er falsk alarm men hvordan tester man det ? Forresten har bilen også været tom for strøm.
Der er også en icon der viser et dæk (se foto) som lyser jeg aner ikke hvad det betyder. vedlagt er billede jeg finder ikke manual til bilen. Er i tvivl om det er forsvarligt at køre den, skal på job i morgen på småglat vej (I Norge)
Landsforvist, bor i Norge.
tømrermanden
tømrermanden
Postnr: 2100
tømrermanden tømrermanden
Du kan teste det emd computertester, langt de fleste værksteder har sådan en hvis de roder med ford.
Check selv hjulsensor først, det er sikkert en af dem og så sparer du 500kr til et computercheck.
Håber du finder fejlen, mvh
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
tak for det hvordan tjekker man hjulcensor ?
Kan jeg gøre det selv ?
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Her er en der skriver om ABS der fejlmelder:
Det er sandt, pil strømmen fra og gå ind og spis frokost, også sæt strømmen til bagefter, så burde din lampe være slukket, hvis der ikke er fejl på anlæget.. Ellers skal du igang med at gå det hele efter fra ende til anden!
Skal jeg tage plus af eller minus eller begge dele ?
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
minus... så kortslutter du ikke noget....
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Jeg tror det er dine snekæder der driller.
Der er jo normalt kun kæder på de trækkende hjul, hvilket gør at for- og baghjul ruller med forskelligt omdrejningstal.
Det forvirrer din ABS-kontrol, så den tror der er noget galt.
Det lysende dæk tyder på det samme, bilen tror du er punkteret.
Du kan godt køre, men din ABS er på "nødprogram.
MvH,
Bent.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
tak for gode råd - det sætter jeg pris på. Nu har jeg taget strømmen fra minuspolen på batteriet i 10 minutter og der er stadig lys i begge advarsler efter genstart. Det er da fint at vide at bilen tror den er punkteret uden at være det. Tak for den information. Hvordan får jeg resettet skidtet mon?
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Nu kender jeg ikke din bil, men på min (som er 10 år yngre:-) skal man efter skift af hjul, ændring af dæktryk osv. nulstille dæktrykket som ABS-boksen måler.
I instrumentbrættets display hedder det "INIT" eller "RESET". Hvad siger din instruktionsbog?
Bent.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
tak for det Bent det lyder jo lovende hvis der er en "RESET" jeg har ikke instruktionsbogen ved hånden men finder en udgave fra USA på nettet vil jeg tro. Jeg er deporteret for tiden, så jeg har ikke bøger ved hånden.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Dette skal prøves i morgen:
De skriver:
Instructions
Things You'll Need
10mm open-end wrench
Ignition key
1
Put the key into the ignition and turn it to the second position. This is the position just before the engine starts.
2
Open the hood of the Ford and loosen the nut on the negative battery cable clamp. You can do this with a 10mm wrench.
3
Slip the clamp off the negative side of the battery and wait about 5 minutes.
4
Put the clamp back in place and tighten the nut. Look on the dashboard to make sure the ABS light has turned off. This resets all lights in the car and the clock as well.
på dansk
1
Sæt nøglen i tændingen, og drej den til den anden position. Det er den holdning lige før motoren starter.
2
Åbn hætten af Ford og løsne møtrikken på det negative batterikabel klemme. Du kan gøre dette med en 10 mm skruenøgle.
3
Sæt klemmen fra den negative side af batteriet og vent ca 5 minutter.
4
Sæt klemmen tilbage på plads og spænd møtrikken. Kig på instrumentbrættet for at sikre, ABS lyset er slukket. Dette nulstiller alle lysene i bilen og uret så godt.
ALB69
ALB69
Postnr: 2630
ALB69 ALB69
Skal nok være en amerikansk advokat der sagsøger Ford fordi hans klient ikke kan åbne hjelmen når nøglen sidder i tændingslåsen.
René
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Det hjælper så ikke ser det ud til Er der andre gode råd om at resette ABS lamperne?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Kig under førersædet, der sidder et stik til ABS. De plejer at irre og kortsluttet.
