Er der forskel på stifter til søm pistol?
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
tykkelsen skal vel være det samme.. og det kan du ikke se i davidshop
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
hawk
hawk
Postnr: 7100
hawk hawk
Da jeg skal have en kortere størrelse stifter kan de vel også være mindre?
Så vil de stadig gå hvis de er mindre eller skal de passe helt præcis?
robert8900_5
robert8900_5
Postnr: 8900
robert8900_5 robert8900_5
De skal have samme tykkelsen. Til den pistol du har skal dykkerne være 1,6 mm tykke uanset længde. Mange af de billige sømpistoler bruger kun stifter der er 1,2 mm tykke. Disse er ikke egnet til eks opsætning af lofter, det er den du har.
Der vil ofte stå enten tf16 eller f16 på de dykkere der passer i din pistol.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
hawk
hawk
Postnr: 7100
hawk hawk
Nå ok.
Ja men ved i hvad så er det sgu ikke så meget at komme efter.
Så har jeg jo fået et præcist svar på det jeg søgte og så må jeg jo bare købe de lidt dyere stifter.
Men hvad bruger man så de billige til når de ikke kan sætte lofter op alligevel?
Jeg købte min fordi jeg havde tænkt mig at lægge noget gulv og sætte lofter op og fodlister, karm lister osv..
Men det siger du jo også fint den kan så det jo rigtig fint.
Ud 2500 søm rækker jo også et stykke vej så tak for jeres svar...
Men hvis jeg så går ind i et byggemarked frem over så skal jeg altså kigge efter pakker hvorpå der står tf16 eller f16 og de passer?
Og Tf16 og f16 har det noget med modellen at gøre eller betyder 16 - 1.6mm?
robert8900_5
robert8900_5
Postnr: 8900
De billige er der nogen der sætter loft op med. Jeg arbejder i byggemarked og har været blandet ind i en reklamation på loft købt der hvor jeg arbejdede før. Loftet faldt ned efter de havde sat det op med 1,2 mm stifter, og havde hængt et par store lamper op i loftet.
TF16 dykkere har også noget mere hoved end de billige stifter. De billige stifter er jo ikke andet end et stykke ståltråd !!
De fleste træloftproducenter foreskriver 1,6 mm dykkere, til opsætning af loft.
Ja du skal bare kigge efter tf16 eller f16 så passer de.
Du har næsten ret i at 16, kunne betyde 1,6 mm. Men for at forvirre er tf18 , kun 1,2 mm altså den billige.
hawk
hawk
Postnr: 7100
hawk hawk
Cool så er forvirringen totalt ha ha. Men for at slippe for at betale porto når jeg køber søm i hvilke byggemarkeder kan jeg så købe søm?
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Du vil kunne købe de rigtige søm, i en tømmerhandel, hvor også de proff handler.
Du kan da helt sikkert også få dem tilsendt fra Davidsen, da det også er en stor tømmerhandel, selv om de ikke er i deres webshop-
mvh jens
  1. Dykkere/stifter
    Værktøj og maskiner
  2. Paslode FN 1650.1 eller Tjep F16/50 dykker pistol. Hvad skal jeg vælge?
    Værktøj og maskiner
  3. Hvilke dykkere til dykkerpistol
    Værktøj og maskiner
  4. Søm/nitter/stifter/spidse genstande?
    Lav-Hobby
  5. No Marker til tjep F16/50
    Værktøj og maskiner
