spots i loftet - regler og krav
Grey
Grey
Postnr: 8723
Grey Grey
Hej LDS-folk... Står og skal ha lavet en masse LEDspots i loftet herhjemme, men det er efterhånden en del år siden jeg har lavet alm hus-installationer. Så her kommer der lige et par ?. - må man bruge alm 3*1,5mm2, eller skal man bruge noget bestemt? - selve spotlampen er med "hat" og lukket klemmekasse, må den så sidde direkte i isoleringen? Ellers noget jeg skal være opmærksom på af nye regler eller krav. På forhånd tak....
______
 MVH AL
anderswitt
anderswitt
Postnr: 0000
anderswitt anderswitt
du må godt bruge 3x1,5 installationskabel til dine spot hvis fabrikkanten af spot siger god for det kun 230v spot
der kan også godt bruges 3x1,5 pkaj lampe ledning men det er ikke helt efter biblen at bruge det til fast installation
spot som er f hat mærket må side direkte i isuleringen
hvis der bruges spot kasser skal der anvendes cilikonekabel
steinaa
steinaa
Postnr: 2650
steinaa steinaa
anderswitt: Der er da ikke noget i vejen for at bruge kappeledning til fast installation? Og hvorfor skal der bruges silikonekabel til kasserne?
Grey: Om du må bruge installationskabel til dine spots angiver producenten af dine spots. Det samme gør sig gældende med F-hat mærkningen - som udgangspunkt må den gerne overdækkes af isolermateriale, men producenten kan dog have særlige krav til luft rundt om spotten.
Så kort sagt - læs brugsanvisningen :-)
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Jeg har lige monteret nogle, med f-hat, der skulle være 5 cm luft ud til isoleringen.
Endvidere skulle der bruges en speciel tætningsring, hvis man gennembrød dampspæren.
Jeg satte 3 watt gu 10, diode pære i, de varmer jo ikke alverden.
Jeg overholdt nu alligevel kravet, om de 5 cm. luft til issoleringen.
mvh jens
Mikael Kjærgaard
Mikael Kjærgaard
Postnr: 8240
Når du monterer spots i loftet, er det fast installation, og der skal bruges 3x1,5mm2 ledning. Brug f.eks downlight kabel eller lignende
Hvis der har stået at der skulle være 5 cm afstand ud til isoleringen, er det ikke F-hat godkendte spots, ellers er de forkert mærket.
Se iøvrigt her hvad du må lave selv, når det drejer sig om spot installationer:
http://www.sik.dk/content/download/...enspot.pdf
Held og lykke med dine nye Led spots, godt at du gør noget for at hjælpe med at spare på CO2 udslippet ;-)
 http://www.lightnmore.dk
Led belysning til erhverv og private
steinaa
steinaa
Postnr: 2650
steinaa steinaa
Mikael: Hvorfor er det fast installation? Kan de ikke monteres med en tilledning?
Hvad F-hat mærkningen angår er det udelukkende et udtryk for at spotten må overdækkes med isolermateriale - ikke nødvendigvis at de må omsluttes af isolering.
Grey
Grey
Postnr: 8723
Grey Grey
Tak for alle svarene.
Fik måske ikke formuleret det alt for godt, men er elektriker og har bare arbejdet fast i industrien de sidste 10 år, og der kommer jo hele tiden så mange nye regler og krav.
Men alle spots ryger direkte i isoleringen og der bliver trukket 3*1,5 maskinkabel mellem....
LEDpærene har jeg køb af en kollega, til en ret fordelagtig pris og 5 års garanti.
De har også ganske fine priser, hvis det har interesse:
http://www.billig-led.nu/4-gu10
______
 MVH AL
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Nu var alt dette vel ikke blot for at få lejlighed for at reklamere lidt for dit firma eller ???
det er jo påfaldende med kun 1 indlæg og at det linkede firma er et underfirma som måske ejes af dig selv  ??  Postnumrene passer jo særdeles godt.
se vedhæftede link    http://www.billig-led.nu/content/4-...llig-lednu Hvis det er tilføldet burde jo nok bruge "køb & salg" eller  DBA !!!
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Grey
Grey
Postnr: 8723
Grey Grey
Skrevet af polobjørn på 17 dec 2011 16:57
Hilsner Polobjørn
Nej jeg har intet firma, men det har min kollega og hans onkel. Det var nu bare for at være venlig... Men hvis det er forbudt herinde, så få endelig en admin til at slette linket...
______
 MVH AL
Greenline A/S
Greenline A/S
Postnr: 4930
Greenline A/S Greenline A/S
Hej Grey.
Jeg arbejder i Greenline hvor vi til dagligt sælger masser af spots til direkte montering i isoleringen.
Men hver af producenterne har forskellige krav/godkendelser til hvilket kabel der skal bruges.
som oftes er det som regel almindeligt pkaj 3x1,5 70° HVIS sløjfedåsen ikke har forbindelse med selv spotten, dvs at den sidder monteret lidt væk fra spotten på en bøjle eller ligende. ellers er det PKAJ 90° eller i værste tilfælde som FlashLight kræver det silikonekabel 180° 3x1,5.
Jeg tillader mig at linke til spotsne her http://www.greenline.dk/Produkter/5...sspot-230V der kan du se spots fra Nordtronic, Flashlight og Easy2Light. Disse 3 modeller kan indbygges direkte i isoleringen.
Jonas Ebbe
Greenline A/S
Elartikler med gratis levering i hele Danmark : www.greenline.dk
Blog om Elartikler - Alle kan være med : www.elartikler.dk
LED belysning og LED pærer : www.ledlys.dk
steinaa
steinaa
Postnr: 2650
steinaa steinaa
Mikael: Hmm.... Jeg var nu af den overbevisning at der kan være tale om en tilledning blot tilslutningsstedet befinder sig i samme rum som lyskilden. At der er flere spots kan i min bog aldrig være årsag til der er tale om tilledninger.
Hvad selve tråden angår tror jeg ikke trådstarter har haft et decideret behov for hjælp. Der er kommet et par forslag som der umiddelbart vælges at se bort fra... om end der efterhånden er en fornuftig linksamling herinde :-)
Grey
Grey
Postnr: 8723
Grey Grey
Skrevet af steinaa på 21 dec 2011 19:06
Forstår ikke helt hvad du mener med at jeg ikke havde behov for at få svar på mine spørgsmål, og ser bort fra de forslag der er kommet?
Jeg fik svar på, om jeg måtte sætte mine spots i isoleringen eller om der skulle kasse på, og bruger den kabelstørrelse som du endda selv anbefaler. Brugsanvisningen er dog lidt svær at læse, da det er brugte spots-lamper fra min mesters kontorbygning...
Mht om folk tror at jeg har et firma eller ej, er jeg sku egentlig ligeglad med, ved bare at de har billige LED-pære, og jeg købte dem endnu billigere sort. Jeg postede linket for at være venlig, fordi jeg synes de er billige, og ville dele det.
______
 MVH AL
steinaa
steinaa
Postnr: 2650
steinaa steinaa
anderswitt siger at du kan bruge installationskabel hvis fabrikanten siger god for det.
Je_ns siger at han havde nogle spots der krævede luft rundt om spotten.
Jeg nævnte at kappeledning kunne bruges i fast installation på lige fod med installationskabel.
Men du skriver at dine spots kommer direkte op i isoleringen til trods for at du ikke har en brugsanvisning på dem. Og så skriver du at du bruger 3x1,5 maskinkabel.
Dvs. du aner ikke om dine spots må sidde omsluttet af isolering og du aner ikke om dine spots kan bruge maskinkabel (der i nogle tilfælde kan have en ledertemperatur på 60 grader) hvilket drager mig til min ovenstående konklusion.
Hvad linket med de billige spots der kan købes sort angår kan det ikke få mig til at ligge søvnløs - om end du burde nærstudere reglerne for brug af forummet her.
... jeg har ikke været inde på hjemmesiden, men er det muligt at købe dem "sort" derigennem? :-)
Grey
Grey
Postnr: 8723
Grey Grey
Hehe nej den pris jeg fik, er vidst kun for venner og bekendte...
Mht mit kabel, så ved jeg at det kan klare alm. Drift temp på 110grader og kortvarrig på 125. Der står for øvrigt max 20watt inde i selve spotten, og den har F-mærket klemmekasse, og jeg har lavet 5cm rundt om hver spot. Ved godt jeg skrev direkte, med det mener jeg ingen kasse eller urtepotter (der vidst slet ikke er lovligt mere) håber ikke der er mere at være i tvivl om.
Men kan da fortælle at installationen, ser hamrende godt ud, konen er i hvert tilfælde tilfreds :-)
Hvis jeg skulle ændre noget, så ville jeg sætte spotlamperne lidt tættere, da LED-pærene ikke spreder lyset lige så godt som alm halogen.
______
 MVH AL
