Peugeot 406, alarm stingray.
downloaderen
downloaderen
Postnr: 4200
downloaderen downloaderen
Er der nogen der har forstand på montering af alarm på bil her...??
Hvor skal den skrue sidde ?
Arne-gtx
Arne-gtx
Postnr: 4571
Arne-gtx Arne-gtx
Det er forholdsvis simpelt at montere den, da du ikke behøver at udnytte startspærren i alarmen,det har en 406 allerede enten via et tastatur eller i nøglen. Du skal bruge de dørkontakter til loftlyset der sidder i vognen eller montere en ny til hver dør og en til bagagerum klappen.Den blikende lysdiode kan monteres ved siden af knapper til varmereguleringen ,boksen kan monteres under rattet ved sikringerne,sirenen ude i motorrummet. +12v kan du tage fra sikringen til centrallåsen .
downloaderen
downloaderen
Postnr: 4200
Ja arne men det er centrallåsehalløjet der er dumt, der er to brune ledninger og jeg skal kun bruge en, fjernstart har jeg check på, og blinklyset nogenlunde, jeg kan vel tage det oppe fra kontakten, men i princippet kan man vel tage det hele fra BSI`en..
Så Arne hvad tid skal jeg komme...???
Arne-gtx
Arne-gtx
Postnr: 4571
Arne-gtx Arne-gtx
Ja nemt nok at tage det fra BSI boksen, men jeg kan ikke rigtigt se hvordan du kan fjernstarte den, startspærren kan ikke uden videre frakobles på de nye modeller med BSI boks.
Hvis det kan hjælpe dig til at finde ledningerne ved BSI boksen er stik og ben nr. her:
16-ben Sorte stik
4 (Output) Låsning
3 (Output) Oplåsning
26-ben Blå stik
4 Katastrofeblink kontakt
18 (output) LED indikator katastrofeblink
2 Lås m/nøgle
3 Oplåsning m/nøgle
5 Højre dør låseknap
8 Venstre dør låseknap
6 Dørkontakt venstre bag
11 Dørkontakt højre for
12 Dørkontakt højre bag
13 Dørkontakt venstre for
26-ben Gul stik
12 Højre blink
26 venstre blink
Ps. Hvis du ikke får fjernstart til at virke ,skal du så bruge centrallås funktionen i alarmen?
downloaderen
downloaderen
Postnr: 4200
Hold da op, tusind tak Arne du er en guttermand, jeg går i gang når jeg har fundet et sted at stå med det...
