2t eller 4t langsomst?
UtternCabin
UtternCabin
Postnr: 4892
UtternCabin UtternCabin
Hej alle.
Jeg er helt ny ejer af en båd. Jeg har købt en Poca 395 og en Brenderup trailer, der skal have lidt kærlighed.
Traileren skal have lejer og nye dæk. (Den har ikke bremser)
Båden skal have lavet mange små huller hele vejen rundt i kanten. Frostsprængninger
Båden skal derefter males indvendig
Så skal båden også have en motor og her har jeg tænkt på en Tohatsu 4 stroke 15 HK.
Men nu er jeg blevet i tvivl med motoren, for min bror siger, at en 4t er for hurtig til at trolle med og at en 2t er bedre, for den er både hurtigere og langsommere end en 4t.
Hvis han har ret køber jeg sikkert alligevel en 4t og bruger så elmotor til at trolle, men jeg vil da kun købe den hvis der er brug for det.
Kan I hjælpe en novice?
UtternCabin
Pjokke
Pjokke
Postnr: 8700
Pjokke Pjokke
En 4 takt for hurtig??? Hvordan skal det opfattes? og så skulle en 2 takt være både hurtig og langsom på samme tid, det kræver vist en forklaring.
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
4 takt kan gå i tomgang i timevis men en 2 takt vil sovse til..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Jeg har en 15 hk Mariner (Mercury) årg 00, det er en 2 takter.
Den køre på 1% olie, og når man bruger kvalitets outboard totaktsolie, kan den sagtens køre i timevis i tomgang, den kan dog godt lige hoste en gang, når den får gas igen, men der går ikke i stå.
Men jeg vil nu anbefale dig at købe en 4 takter, de køre mere støjfrit, og økonomisk.
Jeg kan ikke forestille mig, at den ikke kunne køre mindst lige så langsom i tomgang, som en 2-t'er
mvh jens
UtternCabin
UtternCabin
Postnr: 4892
@Pjokke. Min bror mente at en 15 HK 2t, kunne sejle hurtigere og langsommere en en 15 HK 4t. Jeg skal trolle fra den og den skulle helst ikke sejle hurtigere end en laks eller ørred. Jeg skal godt nok også hente nogle af Langelandsbætets store flade. De får for meget ro på kanterne af sejlranden. Der er det jo uden betydning.
Tak til @granoldman og jens. Det hjalp mig virkelig, hvis hastigheden bare ikke er for høj ved laveste fart.
Det bliver sjovt, at gøre den klar.
UtternCabin
KAH
KAH
Postnr: 9900
KAH KAH
"Båden skal have lavet mange små huller hele vejen rundt i kanten. Frostsprængninger"
Kunne det måske være osmose/Glasfiberpest?
UtternCabin
UtternCabin
Postnr: 4892
Det er da også et virkelig godt bud, men båden har stået gemt i min enorme have siden 2004 og min bror var ligeglad. Fik først lov til at købe den da jeg truede med, at smide den på bålet. Jeg så hvordan frosten tog kanten en lille smule hvert år.(Båden rundt)
Det er ikke ret dybt alligevel 5 mm. Men grimt. Takker
Pjokke
Pjokke
Postnr: 8700
Pjokke Pjokke
Jeg ville også gå efter en 4 takt, tror ikke tomgangs omdr. er højere end på en 2 takt.
UtternCabin
UtternCabin
Postnr: 4892
Skrevet af Pjokke på 15 dec 2011 21:16
Tak for svaret.
Hvor stor en motor må der max være på en Poca 395?
Nu er jeg kommet ind på et andet spørgsmål. Er en 15 HK for stor til en Poca 395? Pocaen er dobbeltskroget i nogle dele af båden og jeg ved, at den nemt kan bære 2 voksne selv om den kæntre, for min bror og jeg har testen det for mange år siden. Selv om den virker ret tung er modellen kendt for at plane ved ret lav hastighed. Den kunne plane med en 6 HKMariner, når der kun var en i den.
Jeg har fundet billeder med modellen på nettet, hvor båden havde en 25 HK motor på, men jeg mener ikke er sikkert. Når man er ude på vandet er sikkerheden efter min mening det vigtigste og de 25 Hk vil ikke være sikker. Jeg har pløjet hele nettet igennem for at finde ud af hvor stor motoren Max må være, uden at finde svaret. Jeg prøvet at få svar på det her, uden at oprette en ny tråd.
UtternCabin
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Sidder der ikke en typeplade på båden, hvor der står max. tilladte HK (eller KW)?
Prinsipielt bør du ikke overstige, den max motorstørrelse den er godkendt til.
Du kan ikke bruge som rettesnor, hvad andre har hængt på af motore
Nu er en poca 395, jo ikke af de største, så mit gæt er den højst er godkendt til 10 hk, og måske enda mindre.
Du skal også lige tænke over motorens vægt, især 4 taktere vejer jo godt til.
Mvh jens
UtternCabin
UtternCabin
Postnr: 4892
Skrevet af je__ns på 16 dec 2011 13:42
Mvh jens
Det ved jeg faktisk ikke Jens. Jeg har købt den mens jeg er i den by med flest motorbåde pr. indbygger i hele verden. Hvis man er lidt glad for motorbåde trækker det noget på en sommerdag, når den ene efter den anden flotte båd sejler ind og ud. Nu kunne andre, der holder af at være på vandet jo gætte inden jeg skrev det, så jeg vil skrive det sidst her...ved I hvad det er for en by?
Båden, altså poca 395 eren er fra 85 eller 86. kan huske det fordi jeg næsten besvimede damin bror fortalte, hvad den havde kostet. Lige under 24 kilo. Men båden størrelse er jo ikke en rettesnor for motorstørrelse. Er det? Jeg har da set meget små både med over 50 HK. I ved da noget om både, hvis I tænte Nuuk / Grønland. Her bor 15,500 sjæle og dem der ikke har set Nukks bådebroer. Det er vildt, siger jeg jer.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
En spritny Poca 400, som jeg synes minder om en 395 er godkendt til følgende:
TEKNISKE DATA:
Længde 4,00 mtr.
Bredde 1,63 mtr.
Vægt u/motor 130 kg.
Dybgang u/motor 0,10 mtr.
Max. motorstr. 8 kW
Max. last 300 kg.
Max. personer 4
Jeg ville ikke være betænkelig ved en 15 hk, men så heller ikke større.
Men det er jo dit eget valg
mvh jens
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
8 kW = 10,7 hk
så 10 må være rigeligt når den planer med 6 hk
UtternCabin
UtternCabin
Postnr: 4892
@Jens, grandoldman.
Jeg vil næsten ikke have ture alene i båden og jeg tror jeg bør købe motor efter det og forskellen i pris på en 10 HK og 15 er ikke så stor igen. Det fylder godt når to mænd på 100 kg går i båden. Jeg er dog overrasket over de 300 kg. Jeg vejer 90 og dem jeg kunne tænke mig at tage med ca. 110 kg. Den burde jo kun være godkendt til to mænd og deres grej.
Der bliver sat en 15 hk. Tohatsu 4t på den og hvis det ikke passer til båden beholder jeg min motor og finder en anden båd. Min trailer kan stadig klare en båd på ca 250 kg.
Der er nogen hjemme der har sagt, at tuhatsuen er en kinesermotor og at jeg vil fortryde det. Det er ikke hvad jeg læser på nettet og den har vel ikke fået den flotte SOLAS godkendelse fordi den sælges i sort.
Det har da hjulpet meget, at være på lds. Dejligt når nogen gider, at hjælpe. tak
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
der er nogle tohatsu modeller der er nøjagtig magen til mariner modellerne. Navnet klinger bare ikke.. lidt som da Datsun skiftede navn til Nissan.
Jeg har en 9.9 HK som skubber en 2 ton sejlbåd.. og der er ingen problemer.. jeg sejler aldrig på fuld gas og går omk. 5 knob.
Når man regner vægt om til personer så vejer en person 75 kg. Og det gælder i både, fly og elevatorer
