Skifte termostat på radiator
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
Muddermanden Muddermanden
Jeg bor i en andelslejlighed på vesterbro, hvor begge mine radiatortermostater er gået i stykker.  Sidste vinter fik jeg ikke lige skiftet dem, så jeg klarede mig uden varme på. Men nu ville jeg gøre noget ved det, så jeg købte én SmartRadiator Controller fra TrickleStar i Harald Nyborg.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo...&Grp=&n=10
Mit problem er så, at ingen af de medfølgende adaptorer passer til på ventilen, som så vidt jeg har kunnet google mig frem til, vidst nok er en Danfoss RA-G. De medfølgende adaptorerer passer til RA, RAV og RAVL.
Er der nogen herinde der ved, om det er muligt at få den smarte nye termostat til at passe på min radiator eller, eller om jeg bare skal ud og købe disse i stedet.
http://www.vvscomfort.dk/site/detai...nu=.1.2,11
Ps. Lige nu er der ihvertfald varme på, da der jo ikke sidder nogen termostater på radiatorerne, så jeg går rundt i boksershorts for at kunne holde det ud, og begge mine katte er begyndt at smide vinterpelsen
Morten
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
Her er lige nogen billeder af ventilen, så I selv kan se om jeg tager fejl i, at det skulle være en RA-G.
/Morten
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Det ser ud som om tappen er irret.. .Prøv at give den en lille dråbe olie og bevæg den ud og ind... så tror jeg dine termostater virker igen..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Din ventil ligner en Danfoss RA-N.
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
@grandoldman, det lyder som en god ide. Det var egentlig også det jeg var igang med, da jeg kom til at ødelægge termostaterne. Da jeg tog dem af, var jeg måske en smule for hård ved dem, for det lykkede mig både at rive den lille metaltråd af. Bagefter punkterede de begge to, da jeg prøvede at montere dem igen. Der kom ihvertfald en karakteristisk gaslugt, og ved at læse lidt på Danfoss hjemmeside opdagede jeg, at termostaten er (var) fyldt med gas
Anyway, så var termostaterne årgang 1985, så jeg tænkte det var på tide at få nye på. Ved du om jeg kan skifte ventilerne, hvis det ikke hjælper at smøre dem med olie? Altså uden at skulle lukke for tilførslen, da jeg i sagens natur ikke har adgang til nogen hovedhane.
@LL1, Jeg havde egentlig også kigget på RA-N, men den har en ring omkring "ventil-tappen", og ser ikke helt ud som min egen. Det gør RA-G egentlig heller ikke, men på baggrund af dit indlæg billedgooglede jeg lidt, og så fandt jeg ud af, at det da er en Danfoss RA-FN
Har I nogen ide om, at det er muligt at få en adapter, så jeg kan montere den elektroniske termostat?
Her er i øvrigt et link til manualen til TrickleStar termostaten. De forskellige adapterer er vist i afsnit 24 s. 32 (det står på dansk i den sidste halvdel af manualen).
TrickleStar SmartRadiator Controller Manual (pdf)
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Adaptoren til RA burde passe. Ringen er bare til forinstilling. Og du kan også skifte pakdåsen, men når den ikke er utæt er det spild af penge.
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
Skrevet af LL1 på 11 dec 2011 21:21
Det gør den næsten også, men der mangler bare lige de sidste 3 mm eller lignende når jeg trykker adaptoren på. Det viser sig, at der inden i adaptoren er en ring, som forhindrer den i at komme det sidste stykke ind
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
Jeg skruede i øvrigt pakdåsen ud før, for at se om den var for irret, hvilket ikke lader til at være tilfældet, så jeg følger dit råd og sparer de penge
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
Hvilken ring er til forindstilling? Hvad jeg har kunnet læse mig frem til, så er RA-FN uden forindstilling, hvorimod RA-N er med forindstilling.
Mener du at jeg kan fjerne den ring?
Mvh Morten
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Vi får normalt RA-N, men bare se bort fra det, følerhovederne fra danfoss er ens til begge. Har ikke set termostaten fra HN men RAen
Burde, eller skulle passe.
Muddermanden
Muddermanden
Postnr: 1758
Skrevet af LL1 på 11 dec 2011 22:01
Super, tak for det. Jeg har nu skrevet en mail til producenten TrickleStar, og spurgt om der findes en adaptor. Samtidig har jeg bestilt en RA 2992 og RA 2990. Her er så varmt, så jeg er nødt til at lufte ud konstant, for at få temperaturen ned...
Mange tak for hjælpen
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
man kan med en lille klods og noget tape holde tappen inde så der ikke er fuld knald på varmen.
