Skrevet af jenshøj på 14 dec 2011 13:41
Hvor kommer den højere spænding fra? Spændingen mellem 0 og fase er da det samme om spændingen mellem fase og 0.
Men det lyder sandsynligt, at der er en løs nul et sted som fase skriver.
Nu er mit eksempel kun ment som en illustration af, at det ikke altid er ligelyldigt, hvordan man tilslutter fase og nul.
Det er ikke fordi jeg mener at det her oprindeligt omtalte problem skyldes en lignende fejl.
Og det er også for at gøre opmærksom på, at man ikke altid kan gå ud fra, at regler, der normalt gælder i "tykstrømmernes" univers også gælder hos os "tyndstrømmere".
(Nu er jeg så heldig at have en uddannelse, der dækker begge områder.)
Sådan en lille mikroprocessor med tilhørende transistorer mm. fungerer som regel ved 5V eller 12V.
Så her gør det en forskel, om transistoren skal håndtere nullen eller fasen.
Kig f.eks. på printbanerne.
