Fasevende cirkulation pumpe
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
Hej mit fyr har lige knaldet sikring og jeg få Vvs firmaet ud de siger så at det er cirkulations pumpe som er brændt at grundet den har været fasevendt det er et vaillant 146 kan det virkeligt passe jeg tænke filmen spole da heller ikke baglæns fordi man vende stikket på fjernsynet
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Er det en trefaset pumpe? Hvis det ikke er det, kan man ikke tale om at fasevende i elektrisks forstand. Enfasede pumper kører normalt i den retning, fabrikanten har bestemt.
Sikringen kan jo være brændt over fordi pumpen er er defekt. Det kræver en måling på selve pumpe for at afgøre det.
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Cirkulationspumpen i et gasfyr sidder normalt på printet i et stik, der ikke kan vendes forkert. Så hvis det har været fasevendt, må det jo være i stikket til hele fyret.
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
Han påstod at den var vent i stikketkontakten og det var derfor pumpen var brændt af i fyret så han bad mig vende stikket om i stik kontakten da jeg vente det sagde nu virke det han målte mellem fase og jord på fyret og sagde han kun måle 220 volt og den derfor var fasevendt og når jeg vende stikket så kunne har ikke jeg tænke et det ikke bare fordi pumpen er kortsluttet og når jeg vende stikket så målet han nul i stedet for fase skal lige siges at der ikke er jord i stikket derfor kan jeg vende det da de ikke har fået lavet mit jordspyd endnu men det kommer i efter jul.
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Sidder den brune ledning til højre eller venstre i stikket?
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Der er egentligt kun en grund til det skal sidde rigtigt, fordi alle sikkerheds tingene skal bryde fasen.
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
Præcis LL1 har siger vandmangel sikringen og pumpen er stået af fordi den er fasevendt i stikket der sidder i stik kontakte hvor den har siddet det sidste halve år men han siger der først sker nået efter et stykke tid og at han har set det på mange gasfyr synes bare det lyder som en gang vås fordi han ikke kan finde ud af og fejl finde rigtigt. Men vil gerne være sikker i min sag om at man ikke kan fasevendt et gasfyr inden jeg ringe til Vvs firmaet og brokke mig over deres mand så håber der er nogen der ved det med sikkerhed
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Ja det er ligegyldigt rent funktionsmæssigt, hvordan du vender stikket.
Og er din stikkontakt korekt monteret, afbryder den jo altid fasen.
Selvom fase og nul skulle være ombyttet i kontakten, er det ligegyldig for funktionen af fyret.
Dog kan de måske give, en manglende jord til fyret skylden
mvh jens
Georg Gearløs
Georg Gearløs
Postnr: 8700
Georg Gearløs Georg Gearløs
Hej Mr maggo
Du kan jo spørge din vvs mand, om hans tallerken i mikro ovnen kører den rigtige
vej rundt, for ellers skal han jo bare vende stikket inden den brænder af.
På 220v altså (1fase + 1nul) kan man ikke fasevende ved at vende stikket, men
man kan vende fase og nul, og da det er 220v vekselspænding er div. 220v produkter
pærer, tv, radio, emhætter, osv. ligeglade med om fasen er i en blå eller brun ledning,
det er som LL1 siger kun af sikkerhedsgrunde, men da stikket er sat i en stikkontakt
må man gå ud fra at denne afbryder fasen (hvis stikkontakten monteret rigtigt).
ALTSÅ INGEN RISIKO FOR AT SKADE PRODUKTET SOM ER SAT I EN 220V STIKKONTAKT
M.V.H.
Georg Gearløs
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Har haft A-certifikat og arbejdet med gasfyr siden 2003, og har aldrig hørt den årsag.
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
Sak suseme så brændte touch panelet på min 6 måneder gamle indbygnings ovn af i dag så nu skal jeg sikkert også slås med den service montør om at det er fasevendt og derfor køle den istedet for at varme Er det ikke alle gode gange 3 man sige gad vide hvad der er det næste brænde af
elmichael
elmichael
Postnr: 5792
elmichael elmichael
Er dit gasfyr forsynet fra en 3-pol + N gruppe ?? Hvis det er tilfældet har du nok problemer med en løs forbindelse på Nullen det kan sende en ekstra fase afsted på nulledningen og dermed give pumpe/gasfyr/ovn 400V
Det koster en bondegård. En bondegård er ikke nødvendigvis dyr, hvis man undlader at prissætte sin egen løn...
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Det er noget fordrukket vrøvl.
Jeg er gammel elektromekaniker, siden 1964, jeg har aldrig mødt en enfaset motor der var afhængig af fasevending.
Bed fjolset om at sandsynliggøre sin påstand.
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
I moderne husholdningsapparater findes en del elektronik, og så kan der være forhold der gør, at det ikke mere er uvæsentligt med en ombytning af fase og nul.
En del styreelektronik er opbygget, så diverse magnetventiler, aktuatorer mm. har fast fase, og styreelektronikken bryder nullen.
Apparatet er altså dimensioneret til, at nullen ligger på styreprintet.
Hvis man nu i stedet lægger fasen på styreprintet, får man altså meget højere spændingsforskelle mellem komponenter og printbaner, og det kan hurtigt medføre grimme ting.
Det er ikke ren teori jeg taler om.
Det er en selvoplevet situation.
Vaskemaskine.
Det var ikke mig, der vendte stikket forkert!
