flamingo mellem forskalning
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
Hej har lige forskallet vægge og loft klar til gips. der er forskallet med 2cm brædder.  Tænkte på jeg har en bunke 2 cm flamingo eller styrlit eller hvad det nu hedder. er det lovligt og ville der være nogle ide i at montere det mellem forskallining for lige at få de sidste 2 cm isolering i .
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Tja, bum-bum!
Løsningen kan nok bedst sammenlignes med en Knauf varmvæg, se her; http://fotos.knaufdanogips.dk/fotow...6F60D703AA
Selv om det kaldes en varmvæg er der ikke noget der forhindrer at den bruges som loftbeklædning. Formodentlig.
Det er nok ikke ulovligt som sådan, blot dit loft er mindre end 9,6 meter overteræn. Og gipsbeklædningen vil i dit tilfælde opfylde kravene til "Klasse 1" , dvs. 13 mm MK godkendt gipsplade.
Flamingo er brændbart, men ikke mere end gulvtæpper, tapet og den slags. Det væsentligste problem er at det afgiver giftig røg når det brænder.
Det skal siges at vurderingen mht. brand er lidt på frihånd. Det er ikke noget jeg er 100% sikker på.
Dernæst handler det jo osse lidt om "de' ka' sware sig". Altså hvor meget isolering er der i forvejen? Hvis du har 100 mm i forvejen øges tykkelsen med 20%, men varmetabet reduceres IKKE tilsvarende. Har du 300 mm så forøges isoleringstykkelsen ganske vistr med godt 6%, men varmetabet vil kun reduceres forsvindende lidt.
Så det er op til dig! :o)
Mr Maggo
Mr Maggo
Postnr: 2770
Mr Maggo Mr Maggo
Hmmm. men er det nået som er helt forkert og gøre eller er det en god ide. Gider ikke og læg det op hvis det opfattes som klam eller dårlig på nogen måde. Der er 200mm rockwool dampspærre 50mm rockwool og så forskallning og så ville ideen være 2 cm flamingo i mellem forskalnings brædder og 13 mm gips uden på
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
tror ikke det vil gøre meget forskel, husk at stillestående luft også isolere..
