Bore/skruemaskiner:
Her hoppede jeg også på Lithium vognen og købte den amerikanske mærke Ryobi. Der var en bore/skruemaskine (18volt) med moment på 65nm, 2 hastigheder, 24 moment indstillinger. Det hele var i en lækkert kuffert med 2 batterier, hurtig lader og helvedes masse at bore, bits go dit og dat (faktisk i rigtig god kvali). Alt det til 1300 i bilka. Dertil købte jeg også en stiksav. Det hele er en del af deres Ryobi One+ system, som går ud på at de har 50+ apparater der kører på samme batteri.
Men jeg fik lov til at afprøve både saven og boremaskinen, der jeg sku lave hylder og hænge TV op. Maskinen stopper rigtigt nok, når batteri er ved at være flad. Så jeg forstå hellere ikke hvordan ham min kammerat har ødelagt hans Makita batteri (kan være en mandags model).
Ang batteri i computere:
Nu har jeg sådan en fancy MacBook Pro til mange tusinde kroner. Det er min nummer 4 efterhånden og jeg har ikke fortrydt. Dejlig arbejdsmaskine. Jeg har haft den i 10 måneder og batteri har kun mistet 3.5% af dens oprindelig kapacitet. Den holder lidt over de lovede 7 timer, hvis man surfer og skriver lidt i word. Og jeg er komplet ligeglad med hvordan jeg lader den op. Den kan godt ligge et par dage i tasken helt afladt eller sidde i opladeren en hel uge i træk. Apple har taget højden for det (satser jeg på).
De reklamerer nemligt med avanceret batteri kemi og adaptiv opladning, som gør at batteriet holder ca 1000 cyklusser eller 5 år. Det tror jeg gerne på.
Citat Apples hjemmeside:
Batteriet i din nye bærbare Apple er baseret på avanceret kemi, som øger levetiden betragteligt. Det indbyggede batteri i MacBook, MacBook Pro og MacBook Air er designet, så det kan holde til 1000 fulde opladnings- og afladningcyklusser, før kapaciteten falder til 80% af den originale kapacitet. Adaptiv opladning slider desuden mindre på batteriet og giver det en levetid på helt op til fem år. Sørg for at oplade din bærbare computer helt, første gang du starter den, og start derefter Softwareopdatering, så du er sikker på, at du har den nyeste software. Apple frigiver med jævne mellemrum software, der evt. forbedrer ydeevnen i batterier.
Hilsen Alex
