Dæmpningen af 9 w led
fudji
fudji
Postnr: 6710
fudji fudji
Hej her på lds, Først og fremmest tak for et super fedt forum. Jeg har idag 3 lamper hvor der sidder 25w pære i hver og bliver tændt på en afbryder dette virker fint men overvejer og udskifte mine pære med led de nye pære bruger så 3 w pr styk det vil sige 3Wx3 = 9W der står pærene kan dæmpes men hvilken lys dæmper kan bruges hvis jeg har et så lille forbrug? Min 350 touch fra lk står der minimums forbrug på 20watt... Er der nogen der ved om dette kan lade sig gøre? På forhånd tak
fudji
fudji
Postnr: 6710
fudji fudji
Lyddæmperen skal helst passe ind i min lk 1m grønne dåse som sidder i vægen
fudji
fudji
Postnr: 6710
fudji fudji
det er 3 x g9 halogen spot som jeg havde tænkt at skifte til led, med prolys har kan ikke dæmpes
curentus
curentus
Postnr: 5200
curentus curentus
Vær opmærksom på nogle LED pærer skal forkant dæmpes (LR). Selvom det godt kan virke ulogisk at man skal dæmpe noget elektronik som var det en induktiv belastning. Men ved ikke om LK's UNI dæmper kan finde ud af dette?
Lysdæmpere virker inden for et effekt område. Ligesom lysdæmperen kan dæmpe en max belastning, er der også en nedre grænse. Det vil sige at man bliver nødt til at belaste lysdæmperen nok (fx 20 W) ellers vil lysdæmperen ikke dæmpe belastningen. Så vær opmærksom på at have nok pærer tilsluttet lysdæmperen.
Mikael Kjærgaard
Mikael Kjærgaard
Postnr: 8240
Unotech har lige lavet en led lysdæmper som dæmper fra 5-100W. Den er forkant styret, og skulle virke til alle 230V led lyskilder som er beregnet til at blive dæmpet. Den passer sammen med fuga´s underlag og rammer.
 http://www.lightnmore.dk
Led belysning til erhverv og private
