Varm væg - dampspærre?
KlausenLXXI
KlausenLXXI
Postnr: 2625
KlausenLXXI KlausenLXXI
Jeg er igang med at renovere mit bryggers og overvejer i den forbindelse at smide lidt ekstra isolering på væggen.
Væggen er i opbygget som følger:
 - Skalmur (yderst)
 - Vindpap
 - 100 mm isolering
 - Dampspærre
 - MDF lignende træplade
Min overvejelse går på en knauf isoleringsvæg med 50 mm stenuld hvilket umiddelbart opfylder kravet om at dampspærren højst må sidde 1/3 inde i isoleringen.
MEN...
Knauf skriver at "De 2 lag er sammenklæbet med en specialklæber, som har en dampspærrende effekt.". Får jeg så ikke problemer med at jeg i praksis har to dampspærre - og der sidder en træplade + 50 mm isolering imellem dem?
Jeg ved ikke om jeg gider isolere ekstra hvis pladerne også skal pilles af, da det så bliver et betydeligt større arbejde.
Er der nogle der har kvalificeret input til denne problemstilling?
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Jow, det gør du.
Får problemer med 2 dampspærre i samme konstruktion.
MEN
Der er jo altid en løsning. Du ødelægger den eksisterende dampspærre ved at tage din boremaskine og bore igennem eks. beklædning OG eks. dampspærre med et 10 mm bor på din boremaskine. Hvis du perforere væggen med huller pr. 10 cm. vil den gamle dampspærre være virkningsløs.
ELLER
Du fjerner eks. beklædning og dampspærrer og bygger en normal forsatsvæg bestående af lægter og gips eller anden plade. Du får (formodentlig) en billigere og bedre væg.
Hvis du anvender gipsbeklædning kan du nøjes med ét lag, men der anvendes normalt 2 lag. Du kan istedet anvende 1 lag 16 mm spånplade som vægbeklædning.
Alt efter mulighederne bør du overveje 100 mm efterisolering.
Såvel Knauf's isoleringsvæg som den du selv bygger skal efterfølgende malerbehandles.
(Jeg har ikke personlig erfaring med omtalte Knauf isoleringsvægge)
Alexsh
Alexsh
Postnr: 6600
Alexsh Alexsh
Varmvæggen fra Danigips har rigtig nok dampspærrende effekt, og erstatter derfor den eksisterende. Må derfor give "hpox" ret i at enten skal du gennemhulle den eksisterende eller simpelthen bryde ned og fjerne den helt.
