ASTRA 95 - for fed blanding??
schioler
schioler
Postnr: 5250
schioler schioler
heysa ..
jeg har en astra st car fra 95..
problem:
Køre godt indtil den bliver varm, så lyser motorlampen i 15 sec.
og den køre som om jeg køre med choker på (den har autochoker).
den lugter som om den køre med en for fed blanding.
hvad har jeg prøvet:
Skiftet lambda sonde
prøvet om luftfilter var stoppet til
intet af ovenstående har hjulpet, så hvad kan der være galt!?
mvh. peter
.. Schioler ..
golf1985
golf1985
Postnr: 8981
golf1985 golf1985
uden at jeg kender ret meget til astra så vil jeg næste tro at der sidder en temp føler til motorstyringen hvis den er i stykker vil den give en alt for fed blanding og det føltes som om den køre med choker
 stave fejl er gratis
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Kig autochokeren efter, den hænger måske
schioler
schioler
Postnr: 5250
schioler schioler
jeg har fået udlæst fejlkoder -
det var noget temp styring på motoren, jeg skiftede
føleren - MEN det forsvandt skutte???
hvad gør jeg så nu ..
aflæser fejlkoder igen,
tjekker den der choker eller??
.. Schioler ..
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Er der choker på en Opel fra 1995? Mon ikke det er med indsprøjtning og altså uden choker.
Jeg var ude for noget lignende med en Vectra. Der var det en kombination af skidt på krumtapføleren og småhuller i indsugningsslangen mellem filter og spjældhus.
Føleren er lige til at pille ud af siden på en 2.0 og rense.
Slangen skal af og undersøges for revner i bunden af "bølgerne".
ktm
schioler
schioler
Postnr: 5250
schioler schioler
de er nemlig insprøjtning på slæden ja - så det med chokoren er nok udelukket..
jeg tjekker lige den der slange og undersøger hvor den der "krumtapføler" sidder!
takker
.. Schioler ..
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Der er mere end en temperaturføler på din bil - den du skal udskifte sidder bag på motoren lige under eller i indsugnings manifoldet.
 Du kan starte med at kontrollere om den føler du har udskiftet har mere end 2 poler - hvis ikke skal du skifte den jeg skriver om.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
schioler
schioler
Postnr: 5250
schioler schioler
det er præcis den føler som jeg har skiftet!
den du omtaler!
.. Schioler ..
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Det er muligt at fejl i motorstyring skal slettes før lampen slukker - samtidig får du jo at vide hvis der stadig er en fejl.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
schioler
schioler
Postnr: 5250
schioler schioler
ok - jeg prøver at nulstille fejlen og se hvad der sker!
.. Schioler ..
