Transportabel bord til DJ.
Jonathan
Jonathan
Postnr: 8382
Jonathan Jonathan
Hej!
Jeg er i gang med at bygge et bord med lys, strøm, hjul, plads til DJ udstyr og som kan tages fra hinanden og samles igen.
Det skal primært laves af træ, plexiglas og metal.
For at give jer et bedre indblik i hvordan det skal se ud, har jeg uploadet nogle 3D billeder af min model.
Billede1: http://img190.imageshack.us/img190/5360/3dmodel2dbillede6.png
Billede2: http://img696.imageshack.us/img696/2636/3dmodel2dbillede5.png
Billede3: http://img31.imageshack.us/img31/1350/3dmodel2dbillede4.png
Jeg er blevet inspireret lidt af det her billede:
http://dexdjstands.com.au/img/nov02.jpg
Jeg er uheldigvis standset lidt pga. nogle "småproblemer".
Hvordan skal den øverste træplade holdes oppe? Det hele skal jo laves så stabilt som muligt, men samtidig kunne tages fra hinanden. Der kommer jo til at være nogle som læner sig op over den, og så må den jo ikke presse sammen.
Plexiglasset bliver jo selvfølgelig i en farve, så man ikke kan se igennem, men som bliver lyst op af en stor lydresponsiv led-bar.
Sååå, er der nogen der har en idé til hvordan det skal holdes sammen?
Tak på forhånd
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
Jonathan.
Du kunne måske lave nogle hjørnelister med et par noter "riller" i som har samme tykkelse som plexiglasset, det skal passe godt og stramt sammen, måske kan du finde nogle allu profiler i stedet for træ.
Men træ slides jo med tiden så måske et andet materiale som allu-vinkler.
I hjørnerne kan du fastgøre nogle kraftige magneter på den ene part og en modpart til den anden del, men det skal nok være nogle gode & kraftige magneter.
Magneterne kunne så måske "lægges ind i metallet" med et bor, så de lige akkurart kan holde på mod-parten, således få du nogle fine og ikke for store sprækker mellem delene.
Ellers kan du bruge nogle vinkel profiler og bruge nogle fingerskruer/vinge-møttrikker indvendigt.
maskinsnedker.
  1. Magneter
    Lav-Hus
  2. Kraftige røgbomber
    Gadgets & dimser
  3. Transportabel scanner
    Lav-Computer
  4. magneter på vandrør
    Lav-Hus
  5. Magneter til vandrør
    Lav-Hus
