opretning af betongulv.
SK
SK
Postnr: 9210
SK SK
hej. Vi har væltet en væg mellem to rum, og der viser sig en niveauforskel på 3 cm mellem betongulvene på hver side. Jeg vil gerne lægge gummigulv-fliser, så jeg skal jo have hævet den ene side med 3 cm. det indlysende var vel at bruge selvnivellerende gulvspartel, men jeg skal bruge ca. 1 kubikmeter, så det koster jo en herregård. Hvis jeg købte LIP20 i 25 kg sække, skal jeg bruge ca. 50 sække, så det løber jo op. Kender nogen til andre, billigere muligheder?
på forhånd tak......
Sussi.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Det mest oplagte er vel at bruge beton? Og så evt. afslutte med selvnivilerende spartelmasse over hele gulvfladen, hvis den ikke er ret.
SK
SK
Postnr: 9210
SK SK
En primer, og så alm. Beton? Jeg ser på betonværkets hjemmeside, at de har noget, der hedder "færdiggulv", men jeg ved ikke, hvad det er. Men du mener alm. Beton?
Sussi.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Er du sikker at det er niveauforskel eller bare ujævnt udlagt gulv.
F.eks. slidlag af uens tykkelse eller andet?
Hvis du er sikker på at der skal lægges 3 cm overalt på det laveste gulv, (som så må være 33 m?), og at det andet er tilstrækkelig vandret og plant. Så kan det gøres med et slidlag.
SK
SK
Postnr: 9210
SK SK
Det høje gulv er helt plant. Jeg tror, at det har været rettet op for at lægge et gulv der krævede plant underlag. Det andet er 3 cm lavere, over hele fladen. Og ja, der er 33 m2. Der er nogen, der kan regne
Så en primer på den gamle beton, og et slidlag af alm. Beton? Tak for hjælpen.
Sussi.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Ikke alm. beton.
Jordfugtig slidlagsbeton - vil jeg tro.
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
det du gør er at blande 1 del cement 1del sand så tilpas tynd at du kan feje det ud over gulvet. derefter blander du 1 del cement 3 dele sand så tilpas tyk at du kan trække det af med et brædt, uden gulvet flyder væk
100% klamp
SK
SK
Postnr: 9210
SK SK
Mange tak for svar. Men jeg skal lige stilles over til afdelingen for dumme spørgsmål igen - må man gå på gulvet, i den uge hvor plastfolien ligger på? Skal der efterfølgende gulvspartel på, og hvis så, hvornår skal det ske? Hvor lang tid skal der gå, før jeg kan lægge gummifliserne på? De er jo helt tætte, så de vil bule op hvis fugten ikke er væk. Tak for hjælpen. Det er rart, at der er nogen der gider give et godt råd......
Sussi.
