fjerntermometer
neestvej60
neestvej60
Postnr: 9480
neestvej60 neestvej60
Hej alle lds folk. nogen der ved hvor man kan købe termometer med fjernføler?
skal bruge 3 stk til min akkutank da den står omme bag huset. Der skal være minimum 10 meter kabel.
på forhånd tak
Kristian
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af mulle03 på 03 dec 2011 09:17
Køb fx sådan en:
http://www.vvshandel.dk/shop/fjernt...6877p.html
Forlæng kabel og test korrekt temperatur i kogene vand samt isvand :-)
Det må absolut frarådes at klippe "ledningen" over af den grund, at det er et kapilarrør. Hvorfor ikke købe trådløse termometre, så er du fri for at forlænge lednigerne.
neestvej60
neestvej60
Postnr: 9480
Det var også det med kapilarrørene jeg fandt ud af ikke var godt. har så fundet sådan et digitalt termometer til biler hvor det er med rigtig ledning. men det kan kun måle til 70 grader..
Med trådløse termometre, tænker du så på sådan et jeg bruger til weberen. eller har du set noget mere passende?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af neestvej60 på 03 dec 2011 18:10
Nu ved jeg ikke hvilket medie du  skal måle i og hvilke temperaturer du skal måle. Weberen kan i hvert fald gå højt nok op, tror jeg, og kan også være neddyppet i f.eks. vand. Hvor nøjagtigt skal målingen være. Kunne du bruge f.eks. PT100 følere og en fælles måleværdi omsætter?
neestvej60
neestvej60
Postnr: 9480
i tanken sidder der tre almindelige føler lommer. Så en pt100 føler med et følerhovede på 5x50 mm og 10 meter silikonekabel ville være helt perfekt. Men hvordan man kommer viderer derfra kan jeg ik rigtig finde ud af. nøjagtigheden må gerne være på +- 2 grader.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af neestvej60 på 04 dec 2011 11:39
Med den nøjagtighed er vi nok ovre i noget mere professionelt grej. Det betyder noget med 4 til 20mA. Du kan nøjes med en måleværdiomsætter, og det antal PT100 følere du har brug for. du gør så det at du monterer en omskifter til at vælge den føler, hvis temperatur du vil se. instrumentet kan være analog eller digital efter eget ønske, bare det er kalibreret til måleområdet, du har brug for.
Prøv at se på www.prelectronic.dk
  1. Termometre
    Fyr og opvarmning
  2. Brugsvand på 80 grader.
    Fyr og opvarmning
  3. Termometer
    Lav-Bil
  4. Blå væske i raditatorens termometer?
    Lav-Hus
  5. Trådløst grill-termometer
    Lav-Mad/drikke
