Kap og geringssav
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Skal have fat i en kap/geringssav til forestående husombygninger. Den må ikke være for stor og uhandy.
Jeg har kig på 3 forskellige :
Metabo kgs216m til 1300 kr.
Bosch PCM 8 S til 1800 kr.
Dewalt DW777 til 2250 kr.
Er der nogen der har erfaring med ovenstående?
Er der overenssemmelse mellem pris og kvalitet. Jeg ikke bruge den helt vildt meget, men jeg gider omvendt heller ikke købe noget billigt skrammel der er upræcist eller hurtigt bliver slidt.
Hvad her I af anbefalinger?
Venlig hilsen
Jens
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hej Jens
Hvor kan du da være i tvivl, Bosch er da sagen. Men du kan være sikker på at her er delte meninger, så lad nu os fra Syd-Als holde sammen
slettegard
slettegard
Postnr: 3320
slettegard slettegard
har selv dewalten og er super tilfreds med den, brugte også sådan en da jeg arbejdede som tømrer
Per Toft
Per Toft
Postnr: 6070
Per Toft Per Toft
Jeg har selv en metabo 216 uden udtræk, og har en dewalt på lån, kan ikke huske nummeret, men en model større end 777'eren.
Fordele ved 216:
Laser
Mobilitet
Arbejdslys
Ulemper:
45 graders smig
Fordele ved dewalt:
60 graders smig
Kan tage bredere emner (pga. udtræk)
Ulemper:
Mobilitet
Ingen indbygget emnestop
Jeg vurderede at jeg ikke selv havde brug for udtræk, da jeg primært har udskåret lægter indtil videre og 10 cm brede emner uden smig, og det klarer metaboen uden problemer. Men så snart man kommer op i 12,5 eller højere bredde emner er udtræk at foretrække.
Jeg fik metaboen til 703kr hos Bauhaus for en måneds tid siden. Jeg fandt den på tilbud hos Davidsen til 799kr imens Bauhaus kørte den til 1299kr. Sådan er det med prisgaranti Og det skal siges at prisen selvfølgeligt var en faktor. Til den pris er maskinen altså utroligt lækker at arbejde med.
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Tak for jeres svar.
Jeg har det sådan, at et godt stykke værktøj i en ordenlig kvalitet, bliver man glad for i længden. Omvendt har jeg også lidt svært ved at forsvare at give 1000-vis at kr. for moget værktøj der kun bliver brugt en gang imellem.
Spørgsmålet er derfor om kvaliteten af Metaboen er god nok til almindeligt hobbybrug, eller om man hurtigt kommer til at ønske, at man havde ofret lidt mere.
Venlig hilsen
Jens
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Skrevet af Håndværkeren på 02 dec 2011 10:25
Hej Jens
He he helt korrekt
Jeg har selv Bosch 8 tommer men dog i den blå serie. Dejlig maskine men mit anke punkt er, at en 8 tommer nogen gange er for lille.
Så hvis du har midlerne til det, ville jeg kigge på en 10 tommer, selvom den bliver lidt tungere..
Og noget helt andet. Køb et bord til den maskine du vælger for det er bare så mange gange godt givet ud   Er lige før det er bedre end maskinen
Med venlig GDS hilsen Mads
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Jeg har endnu ikke fortrudt at give mere for kvalitet, selvom mange af mine maskiner kun er til hobby brug. Grunden er, at når jeg skal bruge dem, så skal de virke første gang og som regel i weekenden hvor muligheden for at køe reservedele ikke er til stede.
Desuden så forventer jeg så også, at de holder i rigtig lang tid, når de nu ikke bliver brugt så meget
Ex. klingen på min kap gerring sav er 4 år gammel, og har skåret træ til terrasse, stort kaninbur, div. ting og nu lægter til en skille væg og er stadig ikke sløv.
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Så har jeg være rundt i byggemarkederne og rykke i maskiner ;o)
Her er min umiddelbare fornemmelse:
Metabo kgs216m: Den virker til at være rimelig kvalitet, men så heller ikke mere. Den spændanordning der bruges i vippefunktionen havde tendens til at arbejde sig løs hvis man kom til at vride lidt. Det afgørende for mig var dog, at den napper i håndfladerne når man aktiverer.
Bosch PCM 8 S: Rimelig hobbykvalitet. Måske lidt rimeligt "tingeltangel" som måske har den store anvendelighed (lys, lazer, skruetvinge). Ergonomien er dog rigtig god, og den virkede til at være god at arbejde med.
Dewalt DW777: Virker til at være en klasse højere kvalitet. Mere robust og ikke så mamge dekkedarer. For mig at se, er der ergonomien dog rigtig ring når den er monteret på arbejdsstation. Man skal gribe om håndtaget lidt oppe-fra for at aktivere saven, og det betyder men skal løfte armen rigtig højt hver gang. Det virker ret anstrengende.
Samlet konklusion:
Metabo er god til prisen, men jeg gider ikke blive nappet hele tiden. Dewalt er klart bedste kvalitet, men ergonomien er et klart minus. Bosch virker som rimelig hobbykvalitet og den gode ergonomi er nok det der gør udslaget. Jeg tror det er den jeg napper (vi må jo stå sammen her på Sydals). Jeg er dog ikke 100% sikker, så I kan nå at påvirker mig endnu.
Venlig hilsen
Jens
Per Toft
Per Toft
Postnr: 6070
Per Toft Per Toft
Metaboen napper? Den må du forklare, for det kan jeg ikke genkende. Jeg kan heller ikke genkende at vippefunktionen skulle arbejde sig løs, den strammer godt til hos mig.
Bevares, jeg kan se andre problemer med den. Men lige præcis de to har jeg ikke oplevet.
Jeg glemte tidligere at sige at tvingen på metaboen efterlader en del at ønske. Sandsynligvis fordi maskinen er så kompakt, så bliver den indbyggede tvinge hurtigt et irritationsmoment.
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Ja, hvordan skal man nu forklare? Når man tager fat i håndtaget og trykker knappen ind for at få bladet til at rotere, så kom mit fingerskind i klemme da der er lidt slip rund om knappen i håndtaget. Er det til at forstå hvad jeg mener?
Venlig hilsen
Jens
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
æblebjerg.
hvor højt er du.
 til dewalten på bordet siden du skal.
 stå med armen lodret oppe
i luften for at gribe i håndtaget. (overdrive lidt). :-)
som er vendt i lodret stilling.(aftrækkeren øverst).
der hvor pegfinger ligger and.?
og den anden i vandret stilling. (bosch).
der hvor tommelfinger peger mod vendstre.!
hvis ergonimien skal være top. ikke betyder at den fyldet en del.
så kunde være en radial sav.!
den skal du lige række hånden lige frem og trække saven ind mod dig selv
og slibbe med lille skup og den "køre" tilbage til udgangs punkt.
og klar til nyt snit.!
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Skrevet af hans2.hansen på 06 dec 2011 23:32
æblebjerg.
hvor højt er du.
Hehe.. Ja, jeg er nu ganske almindelig 182 cm
Jeg synes bare det er langt mere bekvæmt at gribe og betjæne håndtaget når det vender som på Boschen og Metaboen, da det er ligegyldigt om man griber om håndtaget nedefra eller oppefra, hvorimod dewalten skal gribes oppefra, og det er sku ikke helt optimalt, når den er monteret på en arbejdsstation (original DW), så sidder håndtaget ret højt oppe. Bevars det kan jo sagtens lade sig gøre, det er ´bare ikke optimalt.
Venlig hilsen
Jens
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
okay. så du er jo rimilig høj mand.
så det er jo blot en smags sag.
og jeg er 185 cm høj.
okay det er en smule akarvet at gribe oppe fra.
(stå på skammel. for at gribe den oppe fra).!!!
men først saven er nede er den hæderlig at arbejde med. (dewalt 777.)
men bosch pcm 8 s. med udtræk er også god. hvis grad pallen er stabil.!
og den lille metabo. den kommer hurtigt til at savne udtrækket
med mindre udslukkende du skære lister. og lægter i mindre mål.!
bosch og metaboen de to ligner hinanden meget.!
hvor imod dewalten udskiller den fra de to.
i konstruktions mæssigt.!
Per Toft
Per Toft
Postnr: 6070
Per Toft Per Toft
Nu var jeg lige ude og lege lidt med kapsaven, og kunne godt fremprovokere den nappen. Men jeg skulle aktivt prøve for at mærke det. Det må være noget med håndstillingen.
Der er nok forskel på vores hænder - jeg ved jeg har en lille hånd for en mand hehe
Æblebjerg
Æblebjerg
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Det må være fordi jeg er tyndskindet, at mit kan komme i klemme ...hehe...
Venlig hilsen
Jens
  1. Kap- og geringssav: DeWalt 777 eller Bosch GCM 8 ??
    Værktøj og maskiner
  2. Kap/geringsav: Metabo Vs. Dewalt
    Værktøj og maskiner
  3. Kap og geringssav forvirring
    Værktøj og maskiner
  4. Kap / geringssav fra Dewalt
    Lav-Hus
  5. Kap- geringssav Skil / Metabo / Einhell
    Værktøj og maskiner
