gulv
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
Er det tilstrækkeligt med 7 cm til beton gulv.
Gulvet bliver som følgende : 5 cm bakkesand hårdt stampet. 22 cm flamingo. Rivenet som varmen er fastgjort til, Rivenet ovenpå varmerør. 7 cm beton med terazo fliser
100% klamp
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Det er det formodentlig ikke.
Men der skal være et betondæklag på den udlagte armering på min. 15mm (er det vist)
Og hvis du regner fra bunden af så er der 15 mm dæklag, 2x6 mm armering 16mm varmeslanger, 2x6 mm armering 15 mm dæklag pluds lidt tolerance måske 10 mm.
Så har du de 70 mm.
Det er ca. opgivelser, jeg kan ikke helt huske de dæklagskrav.
Men der er jo en grund til at man normalt siger min. 8cm tykkelse. I praksis er det svært at støbe tyndere.
JR-Anlæg
JR-Anlæg
Postnr: 3400
JR-Anlæg JR-Anlæg
fjern lidt af sandet så du kun har 2-3 cm sand, ellers kan du jo ligge 2*100 mm isolering i stedet for.
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
tak for jeres forslag-
jeg kan nu se at der bliver 8cm, og måske er løsningen noget stærkt beton ???
100% klamp
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
100% klamp
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Den almindelige beton er OK.
blackbird
blackbird
Postnr:
blackbird blackbird
du kan få noget isolering super eps fra jackon hvor 230mm svarer til 280 mm så det er da bare at grave af så det passer
