kloark
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
hej
Hvordan ville i gøre- nyt 110 mm pvc fra toilet til gammel beton udvendig 200mm indvendig 90 mm
100% klamp
JR-Anlæg
JR-Anlæg
Postnr: 3400
JR-Anlæg JR-Anlæg
er du helt sikker på de mål på betonrøret??
er det muffe eller spids på betonrøret??
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Når du skriver kloak går jeg ud fra, at din samling ligger i jorden!
Du kan gøre 2 ting, enten laver du en brønd hvor du samler de to rør, eller også anvender du et overgangsstykke som http://dk.wavin.com/master/master.j.../116&q=typvergange til reparation og renovering-dim:110 mm -
Du kan generelt se løsninger på wavin.dk
elmichael
elmichael
Postnr: 5792
elmichael elmichael
Du skal nok have fat i en såkaldt "renoveringskobling" Forsheda fra Wavin eller lauridsen  (den er halv pebret). Hvis det er beton muffe kan du bruge den her http://www.vvs-eksperten.dk/index/o...00mm-p1602
Det koster en bondegård. En bondegård er ikke nødvendigvis dyr, hvis man undlader at prissætte sin egen løn...
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
Der er muffe på betonrøret-
100% klamp
JR-Anlæg
JR-Anlæg
Postnr: 3400
JR-Anlæg JR-Anlæg
så skal du bare købe en såkaldt "aberøv" eller overgang til betonmuffe om man vil... som elmichael linker til...
men som du sikkert ved så er afløb fra toilet kloakmester arbejde, men det afholder dig nok ikke fra at lave det selv:-)
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Der findes standardkoblinge til stort set alle i DK forekomne kloakrørstyper. Uanset om det er til spids- eller muffeende.
Endvidere er det autoriset kloakmesterarbejde og en utæt samling under et gulv kan have uoverskuelige økonomiske konsekvenser.
Desuden får du meget svært ved at svare sandfærdigt på en eventuel kommene tilstandsrapports spørgsmål i afsnittet "Sælgers oplysninger om ejendommen"
klamp
klamp
Postnr: 8930
klamp klamp
tusind tak for jeres råd. Jeg vil købe en abe og bruge røven til overgangen :-)
100% klamp
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Særegen løsning der.
Hvad har aben med din canalis analis at bestille?
koden
koden
Postnr: 2860
koden koden
Hej.. gammelt indlæg.
Kan nogen forklare hvad spids eller ikke spids betyder i kloak sammenhæng.
Jeg skal montere et toilet i et gl. støbejernsrør i gulv.
Støberør ligger plant med gulv og er 125mm i diameter ca. 8 cm ned i røret, hvor der så bliver til et smallere rør med mindre diameter.
Overgangen mellem de 2 diametre er en vinkelret kant.
Skal jeg bruge en muffe til spids eller en "almindelig" ?
http://www.vvs-eksperten.dk/klosett...jern-spids
eller
http://www.vvs-eksperten.dk/klosett...jern-muffe
