problemer med motorsav
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
jeg har en mindre motor sav til at save lidt brænde med, det en lille texas model, men jeg tror ikke den smøre kæden ordenligt, de sidste 2 gange jeg har fyldt benzin på, har jeg samtidig kigget om den manglede motorsavsolie, og den var stadig næsten fuld, hvor meget olie skal den bruge der??
Anker Petersen
Anker Petersen
Postnr: 4270
Anker Petersen Anker Petersen
Normalt skal man fylde olie på hver gang man tanker op.
Der sidder en lille skrue til at justere med.
Lad motorsaven køre og hold spidsen af sværdet tæt på noget lyst.
Så vil du kunne se små dråber olie.
Hvis ikke skal du justere oliemængden på skruen
Anker
 Anker
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
normalt skal der være lille sjat kæde olie tilbage
i olietanken.
når motorsaven køre tør for benzin.
men de billige små motorsave de har det med at "smide" oliepumpen
i utide.
endten skal du sende til reperation. eller købe en ny.!
det er rigtig nok fra anden i tråden som siger.
at prøve at "pege" tæt til måske et stykke brænde med lys bakke.
og der kan du se om kædesaven "sprøjter" med olie på træet.
(olie stripe) fra sværdspidsen.!
  1. Motorsav-Benzin
    Værktøj og maskiner
  2. Blandingsforhold benzin/olie motorsav Husqvarna 268 xp
    Værktøj og maskiner
  3. Motorsav benzin/olie blanding
    Værktøj og maskiner
  4. Motorsav og Aspen benzin
    Lav-Have
  5. Problemer med svinghjul på motorsav
    Værktøj og maskiner
