hjælp kan jeg ligge et lovligt styresystem over et ulovligt
Jesper Graversen
Jesper Graversen
Postnr: 8850
hej kan jeg ligge et lovligt win7 oven i et ulovligt win7 sådan uden videre eller skal der laves meget om den ulovlige er en engelsk version og den lovlige er en dansk version.
pml36
pml36
Postnr: 8830
pml36 pml36
alt kan lade sig gøre, men spørgsmålet om det ikke var bedre at få en ren install.
Alexsh
Alexsh
Postnr: 6600
Alexsh Alexsh
Vil umiddelbare godt tro det kan lade sig gøre, men personligt havde jeg valgt at formatere computeren og derefter få lagt det lovlige windows ind.
mvh
Alex
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
det er ingen sag at "lægge" registrert windows ind over "tværket version.!
det er inkelt at installer windows.? med der hvor på det punkt.
hvor der "spøre" efter at den gamle partitionen. skal slettes.
og formatiseres. og opretter en ny partition.
og der kan du installeres. windows.
ellers "køre" det automatisk. med lidt "indgreb".!
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Du skal installerer Windows forfra, for at gøre installationen lovlig, og for at slippe af med de engelske dele.
Så det er bare igang med at installerer forfra, og så finde de programmer frem igen, som du havde installeret på den ulovlige.
Husk at kopiere de filer ud, som du skal gemme, før du går igang med at installerer på ny...
Søren Dalhoff
Søren Dalhoff
Postnr: 3520
Søren Dalhoff Søren Dalhoff
Det som er er afgørende er den nøgle som bruges i Windows. Så med andre ord. Hvis du har en engelsk windows installeret DVD kopi og du installere Dansk windows fra original DVD. Men bruger samme licens nøgle er den lige så ulovlig som før.
Hvis der er samme version af windows men kun et spørgsmål om sprog kan du indtaste den lovlige windows nøgle (danske) på den engelske installerede. Hermed vil den engelske nu være lovlig. Din maskine har alle programmer og hvad du ellers har på maskinen. Ingen nødvendig installation af Windows. Men igen, det skal være samme version af Windows 7.
Læs mere her hvordan du ændre nøglen
http://windows.microsoft.com/da-DK/...roduct-key
Søren Dalhoff
Søren Dalhoff
Postnr: 3520
