vrøvl med elstarteren på en pgo comet
Jesper Graversen
Jesper Graversen
Postnr: 8850
hej jeg kan ikke få elstarteren til at fungere på cometen, jeg har afprøvet starteren den virker, funderer over om det evt er de kontakter der sidder oppe ved bremsehåndtagene der ikke virker for der er heller ikke bremselys på scooteren, den har fået nyt batteri, jeg kan heller ikke få lyset til at virke, er der nogen der kan hjælpe mig.
scootergrisen
scootergrisen
Postnr: 0000
scootergrisen scootergrisen
Start med og oplad batteriet. Mål hvor mange volt der er på efter en hvileperiode på 1 time.
Check sikringerne.
Check stelforbindelsen.
Lyt om starterrelæet siger "klik klik" når du holder bremsen og trykker på starterknappen. Prøv med begge bremsegreb.
Prøv om du kan starte den på kickstarteren.
Læg tændrøret på motorblokken og brug kickstarteren og se om der kommer gnist.
Jesper Graversen
Jesper Graversen
Postnr: 8850
den starter fint 2 tråd på kickstarteren så kør scooteren, der er 13,2 v på batteriet.
der kommer ingen klik nogen steder fra når jeg bruger bremsegrebene.
Jesper Graversen
Jesper Graversen
Postnr: 8850
der er ikke nogen lyd fra starterrelæ så jeg går udfra at det er kontakterne der er fejlen, eller kan det være noget andet
onkelroar
onkelroar
Postnr: 0000
onkelroar onkelroar
Siden du nævner der ikke er noget bremselys heller er jeg sikker på det er bremse kontakt det er galt med.
Den skal nemlig aktiveres før starteren kan aktiveres. Derfor man skal trykke bremsen ind for at bruge elstart.
R. C. Nielsen
  1. Scooteren funger ikke.
    Knallert & Scooter
  2. Giantco Spartan lader ikke batteriet...
    Knallert & Scooter
  3. audi 80, bremselys virker ikke
    Lav-Bil
  4. Er batteriet defekt?
    Lav-Bil
  5. Pgo hot 50
    Knallert & Scooter
