Korrekt udlægning af PEX til gulvvarme?
soren-n
soren-n
Postnr: 5000
soren-n soren-n
Hej LDS'ere
Havde oprindeligt planlagt at udlægge Ø 20 mm. PEX til gulvvarme i min entre med centerafstand på 30 cm., men overvejer nu at gå ned til Ø 17, da jeg så kan få centerafstanden ned til 20 cm. - det passer bedre til den lidt "snørklede" entre.
Planen er at lave fremløb start ved området hvor man tager sko af og at slutningen af sløjfen er lige omkring hoveddøren.
Forslag til ændringer - eller er det korrekt planlagt?
De lodrette linier i venstre side af billedet angiver retningen på svalehalepladerne.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Hvor har du ydervægge? Normalt anbefaler man vist at fremføringen ligges langs dem.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg ville lave frem- og returløbet omvendt, således at fremløbet kommer ned forbi din hoveddør først. Fremløbet skal altid ligge langs ydervæggene.
vvs'eren
vvs'eren
Postnr:
vvs'eren vvs'eren
Du skal lade frem og retur følge hinanden - på den måde du har angivet vil du få mærkbare temperaturforskelle i gangarealet.
Hvis du har isoleret nogenlunde op til dagens standard i din entre kan du udemærket lægge 17 mm!
soren-n
soren-n
Postnr: 5000
soren-n soren-n
Med jeres input er jeg nået frem til flg. udlægning:
Frem og retur følger hinanden og først i fremløbet kommer hoveddøren som er eneste ydervæg.
Vil mene jeg bør jeg gå op i PEX Ø 20 mm. nu hvor centerafstanden er hhv. 20 og 30 cm. og isoleringen ikke er helt dagens standard.
Korrekt?
soren-n
soren-n
Postnr: 5000
soren-n soren-n
Dog ikke helt optimal at PEX delvis lægges i samme retning som svalehalepladerne - betyder det noget, så længe slangerne sættes fast på "toppen"?
