Eftermontere vinduesventiler (til ventilation)
Metrik
Metrik
Postnr: 0000
Metrik Metrik
Hej folkens, jeg går med tanken om at eftermontere vinduesventiler i mine trævinduer. Der er behov for ekstra ventilation i de fleste af vores rum, og jeg fortryder den dag i dag IKKE at have bestilt vinduerne med denne ventil (de er ca. 5 år gamle).
Jeg vil mægtigt gerne høre om din erfaring med at eftermontere. Hvilken type valgte du? Hvordan monteres de og hvor i karmen placeres de? Gerne et par billeder, hvis muligt. Skal der fræses, stemmes eller bores og vil du mene at en tømrer bør udføre arbejdet?
Ventilen kunne være sådan en som denne her: Duka VV40
Profi
Profi
Postnr: 2605
Profi Profi
Tja...jeg ved det faktisk heller ikke, men vil også gerne vide det...har selv et par vinduer som "mangler" en ventil, så jeg lytter med og håber på et par gode forslag
BMF
BMF
Postnr: 4800
BMF BMF
Ifølge linket her, så skulle det være rimeligt nemt at lave selv.
Metrik
Metrik
Postnr: 0000
Metrik Metrik
Linket har jeg læst, men det indeholder ikke noget særligt detaljeret. Og næsten alle links i indlægget er døde. Jeg håber at nogen kan beskrive detaljeret hvordan vedkommende har eftermonteret disse ventiler. Hvordan der fræses, hvor, osv.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
DUKA spalteventilen er sikkert helt udmætket. (Eller osse er den ikke)
Men der findes jo ikke en ordentlig montageanvisning.
Som jeg forrstår det skal der laves et vandret hul igennem overkarmem.
Og det er ikke nemt.
Det er i praksis umuligt at "komme til" med en overfræser. Og der skal så bores en række huller ved siden af hver andre. Fra ud- såvel som indvendig side. Og hullet/åbningen skal "raspes af" på en måde så det maximale ventilationsareal opnås.
Men der findes mange andre typer. Nogle lydisolerede, andre ender i falsen. Osv.
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
KentAJ KentAJ
Jeg har fået 4 Dukaventiler i toppen af 4 af mine gamle topstyrede termoruder. Og de giver fint med luft (der er 4 indstillinger).
Vinduet af karmen, hen på 2 bukke og mål ud. Vi trak ca. hveranden søm i den øverste glasliste og så borede vi med et 10 mm bor med ca. 1,5 cm mellemrum ifht. ventilens længde. Man kan evt. efterbehandle hullerne med lidt træbeskyttelse. På med ventilen og op med vinduet igen.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Så er ventilerne jo monteret i rammen - og ikke i karmen. :o)
Og for at det kan lade sig gøre forudsætter det jo at der i det hele taget er en ramme, jo.
Alt andet lige så monteres ventilerne helst i overkarmen, med fald udaf og bedst mulig beskyttet mod regnvand.
M. Andresen
M. Andresen
Postnr: 9320
M. Andresen M. Andresen
mine sidder også i vinduet.. det er langt det nemmeste og stort set altid det bedste ved efter montering
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Hvorfor absolut en spalteventil i vinduer, da man jo får luften ind det sted i rummet, hvor der er koldt i forvejen.
Jeg vil foreslå vægventiler, som bør monteres længst væk fra vinduerne, så der evt. kan krydsventileres i nogle situationer, og det er faktisk nemmere at montere vægventiler i mange tilfælde.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Rigtignok - sådan set, Nautrup.
Når det gælder nybyggeri er vægventiler langt at foretrække.
Men ved eftermontering er det nu næsten altid nemmere, hurtigere og ikke mindst billigere at gnave et hul i en vindueskarm end at kæmpe sig igennem en hulmur eller en let ydervæg komplet med isolering, tætninger, beklædninger og alt for mange pistolsøm lige der hvor man vil bore. :o)
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Hvad så.
En spalteventil kan monteres i en vinduesramme på 25 minutter!
Metrik
Metrik
Postnr: 0000
Metrik Metrik
Skrevet af Orla Nautrup på 23 nov 2011 00:27
Dit argument ovenfor står i stærk kontrast til diverse dokumenter på internettet. Her et uddrag af et dokument udført for Miljøstyrelsen af arkitekt MAA, Christian Oxenvad / Nordsjællands Miljø- & Energi Kontor:
  • "Støjisolerede murventiler, som er alternativet til vinduesventiler, giver træk, da de ikke arbejder sammen med radiatorfunktionen pga. anden placering end over radiatorerne, som ellers er ideel."
Det "idelle" scenarie er her, at den indkomne, kolde luft fra vinduesventilen bliver opvarmet af den opadstigende radiatorvarme, og dermed ikke føles som træk i rummet. En murventil vil ikke kunne placeres lige over radiatoren, og derved vil den indkomne luft her ikke opvarmes lige så effektivt. Jeg har netop vinduerne placeret over radiatorerne.
Dokumentets titel er "Fremme af støjreducerende, energirigtige vinduesløsninger", men derfor synes jeg godt man kan trække information ud, som kan stå alene som citatet ovenfor.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Det kan ikke bestrides, at hvis der er radiator under vinduerne modvirker det kuldenedfaldet fra ventilen, men nu er det jo ikke alle steder der er radiator under vinduerne, især med den tiltagende trend med at etablere gulvvarme, som absolut ikke tilfører tilstrækkelig varme til at modvirke kuldenedfald.
Jeg har gennem mange år anbefalet vægventilløsningen, og ikke fået tilbagemeldinger om trækgener (ventiler kan jo lukkes i blæsevejr), og anbefalingen berundes jo bl.a. jo også med, at man kan få luft ind flere steder i rummet og evt krydsventilere.
