Radiator i styrhus ..
rubenhald@gmail.com
[email protected]
Postnr: 9800
Jeg har netop modtaget min båd med en Beta Marine ( Kobota ) 35 hk .. den går som en drømm.. men den har udtag til radiator .. monterer man bar en marineradiator og så funger det ... eller som jeg tænker .. så ligger radiatoren jo højerer end motor .. skal det nogen ekspantions beholder ?? eller hvordan funger det ???
MVH Hald
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Te Løk mæ ded nye skiw da !
Du kan vælge det helt simple, en lille radiator af den der bruges i huse, eller en avangeret båd model med blæser, det er helt op til dig og dit muldvarpeskind
Og nej en expantions beholder burde ikke være nødvendig. du skal dog monterer den således at vandet kommer ind nederst så har det en naturlig måde at komme ud på.
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
Jeg går ud fra, motoren er ferskvandskølet, og dermed har en ekspansionsbeholder. Sætter du nu en radiator højere en denne vil det jo være umuligt at fylde den radiator, du må derfor ha en ekstra som sidder højere end radiator.
ErikChristensen
rubenhald@gmail.com
[email protected]
Postnr: 9800
Ja den er ferskvand kølet , med en ekspationsbeholder er der ikke , hvis der hermed menes en lille plastik beholder med vand som en bil.. det er en beta marine 35 hk .
Min logiske tænken , er så , sætter man en radiator højere end motor , vil der så ikke strømme vand ud når man tjekker kølevand på alm. vis ..
MVH Hald
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
selvfølgelig vil der det, derfor skal der en anden beholder med kølerdæksel, til over rediator. NB. der hvor du tjekker kølevand er din ekspansionsbeholder.
ErikChristensen
Pjokke
Pjokke
Postnr: 8700
Pjokke Pjokke
Har kigget lidt på brocure over din motor, den fåes både med varmeveksler og til køl køling. Hvis du har varmeveksler er expansionstanken bygget sammen med varmeveksler, eller man kan sige det er en enhed.
Fint hvis det er forberedt til radiator, det er jo ikke helt lige meget hvor man tager vandet ud, hvis det skal være rigtigt, skal det jo være efter termostaten.
Som andre skriver skal du jo have påfyldning over niveau for din radiator.
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
du kunne jo også vælge varmt vand i hanerne. eller begge dele.
ErikChristensen
  1. Beta Marine 35 hk
    Bådmotorer
  2. Styrhus
    Lav-Båd
  3. Radiator
    Fyr og opvarmning
  4. Radiator som varmeveksler???
    Fyr og opvarmning
  5. ekspansionsbeholder
    Lav-Hus
