Taghætte som tagventilation?
dooit
dooit
Postnr: 9240
dooit dooit
Jeg har flyttet emhætten og tilkoblet den en nyopsat taghætte. Kan jeg lade den gamle taghætte sidde og lade den fungere som udluftning mellem eternit og isolering?
Eller hvis det ikke kan lade sig gøre så bruge den som rumudluftning ?(på skråvæg i 2 mtr's højde).
Dette for at blive fri for at fjerne den gamle hætte ......
Aasted
Aasted
Postnr: 2990
Aasted Aasted
Det sker der ikke noget ved. Du mister bare lidt mere varme på den måde.
Hvis der normalt ikke fugtproblemer i tagrummet, er den overflødig. Du kan evt. lægge et låg på den foroven, så den er tæt.
Men det er vel hellere ikke særligt pænt med en ekstra hætte. Jeg syntes jo, at der skal være så få ting på taget som muligt. Det andet er noget rod.
Kun døde fisk flyder med strømmen rolleyes
