Langsom PC ved start/stop af program m.m.
HPDT
HPDT
Postnr: 4100
HPDT HPDT
Har lige købt en flysim ” Take on Helicopter” som desværre giver mig problemer.
Fra jeg trykker på startikonet og til jeg kommer til flyvning går der 6 minutter, skal jeg ud af programmet går der 5 min. Skift mellem foskedelige handlinger f.eks. Skift af missioner 5min.
Når først jeg er inde i missionen virker alt perfekt. Har også install på min bærbar og der virker det fint, selv om den ikke er så kraftig i grafikkortet. Har haft fat i producenten af programmet, men desværre kan de ikke finde ud af problemet.
Men måske er der nogen i det danske land, der kender problemet.
MVH Dieter
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
ja det er ikke nemt at gætte rigtigt i sådan en gætte konkurrence :p Men det kunne jo være din computer bare ikke er så hurtig? Der er mange spil der har længere load tider, mellem missioner og andet.. måske ikke 5min.
lever din maskine op til de anbefalinger der kræves til spillet? hastighed, ram ect..
HPDT
HPDT
Postnr: 4100
HPDT HPDT
Som jeg allerede skrev kører den fint på min bærbar som har en dårligere grafikkort. Producenten af spilet mener heller ikke at det er grafikkortet.
Og den ligger et godt stykke op over mindste anbefalinger
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
CPU, OS, RAM, HD ect er oplysninger der alle vil hjælpe lidt på mulighederne for at komme med et kvalificeret gæt.
Chr.
HPDT
HPDT
Postnr: 4100
HPDT HPDT
Håber det er nok
OS navn Microsoft Windows Vista Home Premium 32 bit
Version 6.0.002 Servicepack 2 Build 6002
Systemproducent MedionPc
Sysdemmodel MS-7502
Sysdemtybe X86-based PC
Processor Intel(R) Core (TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2,33Mhz4 Kerne(r),4 L...
Bios-version Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 21-08-2008
SMBios-version 2,5
Windows-map C:\Windows
Sysdem-map C:\Windows\system32
Startenhed \Device\Harddiskvolume1
Landestandard Danmark
Abstraktionslag for hardware Version = ”6.0.6002.18005”
Installeret fysisk hukommelse 4,ooGB
Fysisk hukommelse i alt 3,25 GB
Tilgængelig fysisk hukommelse 2,44 GB
Virtual hukommelse 12,9 GB
Tilgængelig virtual hukommelse 11,2 GB
Plads til sidefiler 9,77 GB
Sidefil C:\pagefiie.sys
Grafikkort NVIDIA GeForce 9000 GT
Mainbord Micro-star international co., LTD
Chipset Intel P35/G33/G31
Ram DDR2
HPDT
HPDT
Postnr: 4100
HPDT HPDT
Skal lige tilføje at jeg har flere programmer der er meget krævende f.eks. Microsoft Flysim x
AeroFly 5 og mange flere og jeg har ingen problemer med dem
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
gab.
leg tyder på at du skal have kraftiger cpu.!
er det vel en aldi pc.
det er indmaden der har afgørlse på ydelse
men ikke navnet.!
der har navnet medion. hvor gammel er den.
de mange flysimmer. de er temmelig maskinkrævende.
især de nyere udgaver. for at udnytte graffikken fuldt ud.
men det er mulligt at du skal komme ind til bios.
og "slå" den indterne graffikkort fra.
det kan gå ud over ydelse. hvis den indterne graffikkort er "slået" til.
og det er muligt at den indterne begrændsning i bundkortet.
der er flaskehalsen.!!!
til tider er det harddisken der ikke kan følge med.!
HPDT
HPDT
Postnr: 4100
HPDT HPDT
Jo det er en Aldi PC, men den kører jo alle andre programmer perfekt. Jeg har haft spilet instal. på tre foskedelige HD som har været direkte tilsluttet via SATA, samme resultat. På alle HD har der været ca.40% ledig plats. Der er ingen grafikk. på motherboart, der er en separat NVIDIA GeForce 9600 GT , det der står skrevet længer op i tråden at det er en 9000 GT er forkert. Og igen spilet er instal. På min bærbar som også er en Aldi PC som har dårligere data men der kører spilet fint. Der er virkelig prøvet mange ting
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
du kan prøve at få fat i test programmer til computere.
har du renset ind i cumputeren for støv og skidt.!
blandt andet kølerene og blæsere på kabinettet
og bundkortet graffikkortet også vider husk strømforsyndingen.
måske med kompressorfuft med lidt forsigtighed.
eventuelt med støvsuger. lille pensel. vatpinde.
og på bærebaren kan der suges med støvsugeren på ful kraft
og suge på de "riller" der hvor støvet kan sette sig.!
denne stationæret pc ydelse. prøv at skrive bærebarens ned på samme måde
for at samligne begge to. i ydelse
hvor kraftig er bærbaren.!
HPDT
HPDT
Postnr: 4100
HPDT HPDT
Det er sjovt at du nævner dette med støvsuger, men det gør jeg faktisk sådan ca. hvert halve år, ikke ligefrem fordi det er nødvendig, men mere af vane, men når dette er sagt så skulle denne fejl ikke udarte sig på denne måle, for når jeg først er kommet ind i spilet til missionerne kør det jo perfekt ca. 30 fps.i lang tid og den går ikke ned. Hvis nu der var lukket for køling, vil den gå ned, har set det på andre PC hos venner, når de bruger deres bærbar i sengen f.eks. som de også sagde fra producentens side at det har ikke noget med grafikkortet at gøre eller processor. Min bærbar har ca. 35% mindre effekt. og kan køre med 15 fps. Max
  1. Langsom PC
    Lav-Computer
  2. PC
    Lav-Computer
  3. 2 HD 2 OS 1 PC
    Lav-Computer
  4. Flere ram til min pc..
    Lav-Computer
  5. Træt af langsom windows
    Lav-Computer
