Renovering af fyrtræ´s bord
JacobMini
JacobMini
Postnr: 5672
JacobMini JacobMini
Hej lav- det-selv.dk
Jeg har fået fingrene i et Massivt Fyrtræs bord med tilhørende 6 stole.
Bordet er larkeret ligner det, laget ser tykkest ud på selve bordpladen den skinder mere end benene på bordet og stolene
Jeg kunne godt tænke mig at få det malet hvidt men skal man slibe det helt ned inden man kan male det og hvad er fremgangsmåden????
Håber i kan se lidt på billederne.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hvor kan du nænne det
Så smuk en overflade, og så vil du bare pladre den til med hvid maling
Nå men hvis du endelig vil, så er det nok at matslibe lakken, hvis du altså bruger en olie eller alkyd basseret maling, men den skal på i tynde lag og det er muligt at der skal finspartles og mellem slibes mange gange. Der skal ialfald mellem slibes for hvert lag du giver det.
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Metalsnedker Metalsnedker
Jeg har ikke noget at byde ind med, bortset fra at jeg også synes det er synd at skjule træets sjæl med hvid maling.
danni-nielsen
danni-nielsen
Postnr: 8970
danni-nielsen danni-nielsen
Det vil da være en synd og male det bord, køb en dug i stedet for, det er både bedre og biligere. Første gang der er en som taber/trækker en kniv eller gaffel over dert bord når det er malet, og så er malingen væk.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Det er nu ikke rigtigt Danni, hvis han sliber og maler det med tynde lag af flere gange bliver det stærkt nok. Men til gengæld er det et stort arbejde at male sådan et bord i hvid, for enhver lille ujævnhed vil reklamere for sig selv som en lys avis.
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Jeg ville prøve på undersiden at slibe det ned og så behandle det med sæbespåner, så det står helt lyst.. og er det ikke flot/lyst nok så mal det.
Og eg kan så til gengæld godt forstå du vil male det hvidt..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
JacobMini
JacobMini
Postnr: 5672
JacobMini JacobMini
Jeg har også overvejet at bejse det.
Tror nok det hedder så man stadigvæk kan se strukturen i træet nogen der ved hvordan man gør det så???
Og til dem der syntes det er synd at male det så jeg 27 år gammel og det passer ikke lige til min stil i stuen så noget skal der gøres.
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
I et sommerhus er det flot
Jeg har malet nogle borde hvide (og er 53 år så det har ikke så meget med alder at gøre)
Næste gang vi skal male et bord hvidt så vil jeg lave en test med noget mere blankt ala lakmaling.
Hvis man maler det med almindelig maling så kan man se kafferinge og andet... så malingen skal have et hård og blank overflade..
og det svære er jo så at få det glat og blankt..
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Skrevet af JacobMini på 20 nov 2011 16:44
Kun 27 år så er du jo helt uden rigtig erfaring endnu, det ville faktisk være nemmere for dig om du fandt et andet bord.
For uanset om du vil male eller bejse så er det ikke noget du kan foretage dig i lejligheden, men har du et værksted kan du bare gå igeng. Slibestøv trænger ind over alt, olie eller alkyd maling bliver du bims i knolden af, hvis du arbejder med det i en lejlighed. Vil du bejse, skal al lakken slibes helt af og mindst 2 mm. af træoverfladen for at du kan bejse med et rimligt resultat, når du har bejset skal der lak på igen for ellers vil bare et par dråber vand / kaffe eller værre, Rødvin omgående kunne ses.
Så det er altså ikke noget man bare lige gør !
Ps. og jeg er KUN 60 år.
