Fugt/skimmelsvamp på indervæg
Daugaard24
Daugaard24
Postnr: 5220
Daugaard24 Daugaard24
Hej med jer.
Vi har et hus fra år 1900 og vi har grøn/sorte pletter (det må være skimmelsvamp) i et hjørne i stuen, lige over fodpanelet. Selvom jeg vasker det væk, så kommer det bare igen, men hvad det kommer af ved jeg ikke. Vi har fået hulmursisoleret huset for et ar år siden, så jeg tænker det måske kan være en kuldebro. Det føles også koldt. Hvad kan jeg evt gøre for at komme det til livs? Fjerne et mursten udvendigt, og komme med rockwool ind i hulmuren?
Mvh Jesper
Jeg spørg kun for at blive klogere.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Ofte er det nederste, af hulmuren i sådan et ældre hus, fuldt med mørtel, fra dengang huset blev muret. (ikke bevist men det er sket under opmuringen, når stenene presses ned i mørtlen)
Så der er en rigtig god ide, at fjerne den nederste sten, i hjørnet hvor der er problemer, så kan du få syn for sagen....
Kontroler så  også, om der er murpap, mangler det, kan de give opstigning af fugt, fra soklen.
mvh jens
Daugaard24
Daugaard24
Postnr: 5220
Der er ikke murpap, mellem soklen, som er kampesten og murstene. Jeg har prøvet at måle indvendig med en fugtmåler, nedefra og op, og der kan jeg tydeligt se at fugtigheden bliver lavere i væggen, jo højere jeg kommer op ad. Men det er jo ikke til at komme murpap ind mellem sokkel og vægge nu. Så skal jeg jo nærmest løfte huset
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Jo der kan godt indsættes murpap, men det er en besværlig proces.
Jeg er ikke helt med på, hvordan det foregår, da jeg ikke selv har prøvet.
Men mon ikke andre, her i fora, kan fortælle lidt mere om det....
mvh jens
danni-nielsen
danni-nielsen
Postnr: 8970
danni-nielsen danni-nielsen
Har lige stoppet murpap i mine inedrvægge i kælderen.
Købte en diamant klinge til min bajonetsav i xl, så skar jeg simpenhen igennem muren 1,5 meter af gangen isatte murpap og efterfyldte med mørten det virker men tag ikke forstore stykker af gangen da muren kan sætte sig.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Skimmelsvamp for neden i et hjørne hvor 2 ydervægge mødes er vist ofte de allerførste sted man ofte bemærker skimmelsvamp. Simpelthen fordi det er der der er mindst ventilation, laveste temperatur og altså højeste fugtighed. Lige guf for skimmel.
Man kan godt lægge murpap i på den måde som danni.nielsen fortæller, men ved en gammel bærende indermur i en hulmur er det en på alle måder overordentlig opgave. :o)
Opstigende grundfugt er nok noget man må leve med i et så gammelt hus..
Men skal der gøres noget ved hjørnet så kunne I prøve at pille en sten ud på udvendig side og se efter om der virkelig er nedfalden mørtel og brokker der danner kuldebro. Hvilket er meget sansynligt.
Men kun 1-2 sten ad gangen og ikke de 2 sten der udgør det nederste skifte i hjørnet - tror jeg.
Så er det blot at skrabe/gnave/banke evt. nedfalden mørtel ud, proppe lidt isolering ind og lukke pænt igen.
Nu er det jo nemt at være bagklog, men kontrol og eventuel efterfølgende fjernelse af mørtel burde nok have været udført INDEN hulmuren var blevet efterisoleret.
Et glimrende stykke GDS-arbejde iøvrigt!
  1. Skimmelsvamp
    Lav-Hus
  2. skimmelsvamp?
    Lav-Hus
  3. Skimmelsvamp
    Lav-Hus
  4. Skimmelsvamp
    Lav-Hus
  5. Er der her skimmelsvamp
    Lav-Hus
