en lille ide ?
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
Jeg bor i et rækkehus i en boligforening.
Dog af dem hvor vi er så heldige at vi må lave en del ved husene
Under huset er der en krybekælder (70kvm) på ca 70cm i højden.
kunne man med fordel installere lidt slanger i jorden derunder, koblet til en solfanger.
tanken i det var om jorden i sig selv ville kunne oplagre noget varme og afgive det derigennem ?
det skal siges at der ligger det fine gule grus/sand i kælderen.
Et lille tillægs spørgsmål er:
Jeg har fået fat i en hel del flamingo plader 40mm.
jeg tænker at bruge overskudet af dem i kælderen, spørgsmålet er hvad der vil være bedst, at isolere gulvet nedefra, eller evt isolere soklen på huset (om vinteren, tør is og sne ca 30cm ud fra soklen)
Håber nogle kan være behjælpelig med svar
Martin
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hvis din krybekælder er 100% tæt kan du sikkert opvarme sandet og bruge det som en form for akomulator, men så må du jo ikke isolere dit gulv og varmen skal ligge på bagsiden af de planker du går på inde i huset.
Jeg rvivler dog på at det vil lykkedes dig på en måde så det vil kunne betale sig, du er nemlig nød til at isolere sandet under huset fra det resterende rundt om huset, d.v.s. du skal grave mindst 2 m. ned langs huset og isolere med flamingo i mindst en halv meters tykkelse.
Næh få du hellere isoleret dit gulv grundigt på undersiden, det vil du få meget mere ud af.
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
mange tak for svaret :-)
Jeg dropper den ide, og nøjes med isolering under gulvet ;-), det er jo med at udnytte alle de dejlige flamingo plader :-D
Martin
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
de var ikke helt gratis, gav da hele 2 kr/stk GGG
Martin
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Husk brandsikring - normalerweise skal eps lukkes inde bag noget brandfast eller indstøbes for at du må bruge det.
/BOFH
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
det husker jeg absolut også ja :-)
Martin
  1. Isolere med flamingo
    Lav-Hus
  2. Ventilations riste i soklen
    Lav-Hus
  3. Flamingo
    Lav-Hobby
  4. Flamingo
    Lav-Hus
  5. ang afretning sandet
    Lav-Have
