Formålet med vindpap
Diske
Diske
Postnr:
Diske Diske
Det er muligt det er et dumt spørgsmål, men hvad er formålet med vindpap?
På min 1. sal, er der opsat vindpap ved den murede del. Muren (90 cm høj) på langsiden består af 100 mm leca, og gavlene af 200 leca. Endvidere er der facadeisoleret med mellem 140 og 200 mm, naturligvis med et afsluttende lag puds.
Hvad er det for en vind der skal stoppes? Er det et lovkrav, eller god byggeskik?
Hvis jeg fjerner vindpappen, og hugger overskydende mørtel væk, er der plads til mellem 30-50 ekstra isolering. Er med på, at stillestående luft også isolerer, men det kræver jo netop at den er stillestående, og så tæt tror jeg ikke konstruktionen er.
Eller har jeg bare misforstået det hele?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hvis stillestående luft isolerer, ville der jo ikke være nogen grund til at hulmurs isolere.
Så det er en gammel skrøne at stillestående luft isolere.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Det er helt korrekt at stillestående luft isolerer rigtig godt.
I en termokande eller en termorude. Steder hvor den indelukkede luft kan aflukkes fuldstændigt og aldeles fra den omgivende luft.
Men i en termokande eller en termorude bevæger luften sig også. Kold luft nedad varm luft opad.
Fidusen ved varmeisoleringsmaterialer er at hulrummene er så små at luften næsten ikke kan flytte sig.
Vindpappen sikrer i nogen grad at luften i isoleringsmaterialet ikke kan flytte sig. I isoleringsmaterialets overflade jo.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Skrevet af Håndværkeren på 16 nov 2011 20:52
Er bare lige nysgerrig! Hvordan tror du isolering opnår sin egenskab?
Diske
Diske
Postnr:
Diske Diske
Skrevet af hpox på 16 nov 2011 22:19
Jo, men hvis jeg nu placeres isoleringen tæt op af væggen, så sikre jeg mig vel også at luften ikke kan flytte sig, for der er ingen luft, og foran det er der en mur, facadeisolering og pudslag, som gør, at det ikke blæser ind
kimcarlsen
kimcarlsen
Postnr: 4180
kimcarlsen kimcarlsen
normalt opsætter man vindpap for at det ikke skal blæse ind på isoleringen og derved køle den ned.
Er der en luftspalte som bruges til at affugte bag facaden, hvor der er hul ud?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Skrevet af Ingenioeren på 17 nov 2011 00:31
Ja det gør den vel ved at være en let masse der fylder mere end vægten.
Flamingo plader er jo enormt isolerende, væsentligt bedre end rockwoll hvor der er stillestående luft imellem fibrene.
csteinod
csteinod
Postnr: 5230
csteinod csteinod
Skrevet af Håndværkeren på 17 nov 2011 09:36
flamingo er 99% luft..
/cs
Peter Vester
Peter Vester
Postnr: 8000
Peter Vester Peter Vester
Det er stille stående luft der isolerer, intet andet. Det er meget grovt sagt. Men Grunden til det isolerer bedre i Rockwool og flamingo er at netop fibrene gør at der bliver mindre celler hvor luften lettere står stille i, og dermed ikke kan lede varmen. Dette er også en grund til at der er kommet mere fokus på tætheden af byggeriet i det senere år. Mig bekendt er der dog ikke lavet undersøgelser om hvor meget luft der kan komme igennem isoleringen påvirker lambda værdien på et produkt, kun alene den kolde luft der siver ind.
Og lige til svaret, du skriver at du ikke tror konstruktionen er tæt og der dermed ikke er stillestående luft på udvendigside af dit vindpap ??
Hvis du så fjerner din vindpap kan du risikerer at der kommer bevægelse i alt luften i isoleringsmaterialet og du dermed på papiret har en bedre U-værdi men i praksis stort set ikke har nogen, da luften nu kan bevæge sig i hele isoleringslaget ved vind påvirkning. Lidt som at tage en stor uldtrøje på ud i blæst, der ville jeg hellere have en regnjakke på selvom der ikke er isolering i
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Hej Håndværkeren
Din påstand om at flamingo isolerer langt bedre end Rockwool, er langt fra sandheden, da de gængse flamingotyper der anvendes i byggeri i dagens Danmark, faktisk isolerer dårligere(ca. 10%) end den mest anvendte Rockwooltype.
Isoleringsevnen ses på produktets lambdaværdi
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Det var da utroligt så meget jeg lære, jeg har altid ment at flamingo var det bedste på grund af sin tæthed. Men tak for at du korigere mig Orla
  1. Vindpap
    Lav-Hus
  2. Vindpap
    Lav-Hus
  3. Vindpap eller ikke vindpap ?
    Lav-Hus
  4. Vindbrædt/vindpap?
    Lav-Hus
  5. vindpap ?
    Lav-Hus
