AEG kondenstørretumbler afgiver meget fugt.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg ville høre om der er nogle af Jer der har erfaringer med AEG ÖKO-Lavatherm kondenstørretumblere?
Vi har en AEG ÖKO-Lavatherm 59800 fra 2007 og har altid haft det problem, at når den kører skal vores bryggersdør ud til det fri, stå på klem, ellers bliver der sindssygt klamt ude o vores bryggers og ruden i vores dør ud til det fri bliver sjask våd.
Vi har levet fint med at sætte døren på klem når maskinen tørrer, omend det er lidt træls om vinteren at skulle have døren åben og ligeledes at skulle huske at gå ud og lukke den igen, når maskinen er færdig og selv stopper.
Min svigerfar har en gammel Miele kondens tørretumbler og har slet ikke nogle fugt problemer overhovedet i sit bryggers der er mindre end mit.
Jeg mener at det måske skyldes at vores hus er forholdsvis nyt og meget tæt. Det skal dog siges at der ikke er noget aftræk eller lign. i vores bryggers. Min svigerfar mener at det er lige meget, en kondenstørretumbler skal ikke afgive så meget fugt.
Hvad mener I?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
En kondens tumbler skulle meget gerne kondenserer fugten inde i maskinen og afgive så lidt fugt til rummet som muligt, ellers kan det jo være ligemeget
Har du maskinen stående i et skab eller meget tæt på væggen så den ikke har mulighed for at nedkøle kondensatoren. Det kan selvfølgelig også være at kondensatoren ikke virker.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Den står frit oven på vaskemaskinen i et hjørne. Dvs. Bagsiden og den højre side står ind mod væg.
Beholderen med vand bliver fyldt og vi skal tømme den jævnligt.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Vi har en AEG, kondenstørretumbler den giver ikke fugt til rummen, men en masse varme.
Det er en lavenergi, med "kølekompressor"
mvh jens
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Skrevet af Wezio på 14 nov 2011 15:16
Måske det så var en ide at kontakte en butik der handler med maskinen, så de om muligt kan reparere den.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Det vil jeg gøre. Denne her er en A mærket model med varmepumpe teknologi og de test der er på nettet af den ser meget fine ud, så det undrer mig den laver det nummer...
  1. AEG Lavatherm Protex Plus
    Hårde hvidevarer
  2. AEG Lavatherm 57810 ledninger
    Hårde hvidevarer
  3. AEG
    Hårde hvidevarer
  4. Udskiftning af knækket rem AEG Lavatherm 36600
    Over hækken
  5. AEG Opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer
