Min hoveddør er i stykker, (lukke funktionen)
kevindahl
kevindahl
Postnr: 9000
kevindahl kevindahl
Hey.
Jeg har en hoveddør som låses ved at løfte håndtaget op ad, så den låser i Top og i Bund.
Den er gået i baglås eller lignede, dvs jeg kan sagtens låse den og låse den op, men kan ikke åbne den, fordi den ikke åbner i "låsen" i top og bund (lås= intet med nøglen at gøre)
Er der nogen der har nogen ide / viden om hvordan jeg for den op?
Uden at skulle til at ødelægge døren.
Vh Kevin
evt se links til billeder
Vedhæft andre filer end billeder
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Du burde rimeligt nemt kunne "føle" om noget er knækket eller det blot går trægt.
Hvis håndtaget kan trykkes op i "op position" uden at der sker noget, er der et brud et sted i låsekassen.
Hvis håndtaget ikke kan drejes opad er det fordi der er for meget friktion et eller andet sted.
Så gælder plan B. :o)
kevindahl
kevindahl
Postnr: 9000
kevindahl kevindahl
burde jeg selvfølgelig have skrevet.
Det er nok et brud.
Det eneste der påvirkes når jeg trykker håndtaget ned, er selve den alm. lås, og skubbe jeg håndtaget op, sker der ikke noget, nærmest for nemt at skubbe det op.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Der findes forskellige typer af kantstanglåse.
Måske er din type som nedenstående:
http://www.carl-ras.dk/gfx/imager/catalog/41505208.jpg?s=product_details
Jeg vil tro at du kan presse de to "tunger" tilbage med en passende flad skruetrækker, måske samtidig med at du "motionerer" kantstangen lidt - med håndtaget jo.
Hvis du kan trykke dørpladen lidt ind mod gummilisten så går tungerne nok lidt lettere.
Hvis du har en anden tilsvarende dør så kik lidt på dennes lås' virkemåde først!
Hvis det ikke lykkes så findes der osse en plan C. (Og D) osv. :o)
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
hvis "top og bund låsepaler" går lidt trægt. i optrækket i håndtaget.
så kan man lige give lidt olie på låspalerne. (låserigeler).!!!
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Jeg har prøvet det, men heldigvis med døren åben.. Så jeg kunne skille det hele ad og det var fuld af grus, så en kraftig rensning og smøring fik det hele til at virke igen..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
  1. Jordvarme
    Grøn energi og sparetips
  2. Hjælp – min græsplæne er grim.
    Lav-Have
  3. hul i mur og fuge
    Lav-Hus
  4. Jordvarme
    Fyr og opvarmning
  5. Sælges gasgrill
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
