Rør til aftræk
LuneLund
LuneLund
Postnr: 5800
LuneLund LuneLund
Halløj
Jeg har fået nyt næsten fladt tag med pap og aftrækshætter på 20x20cm.
Hvilket rør bruger jeg indvendig, for at gøre det nemmest for mig selv?
Der er under pappet en 18mm finér, 50mm luft, isolering og forskalling så jeg skal selv etablere dampspærre og loft (og altså også udluftning (badeværelse)
Hvem har erfaring med dette?
Pft.
René
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
LuneLund
LuneLund
Postnr: 5800
LuneLund LuneLund
Ud af busken, venner !
LuneLund
LuneLund
Postnr: 5800
LuneLund LuneLund
Skrevet af LuneLund på 10 nov 2011 17:55
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Hvad er problemet? :o)
Hvad slags ventil eller no'ed skal du starte med?
LuneLund
LuneLund
Postnr: 5800
LuneLund LuneLund
joe det er meget godt, men skal der være tæt mellem finér og rør?
Kan det passe, at en 10x15cm kanal er det gængse?
LuneLund
LuneLund
Postnr: 5800
LuneLund LuneLund
Skrevet af hpox på 13 nov 2011 20:43
Bestemmer jeg selv - havde regnet med en klapventil, men måske jeg kan nøjes med en udsugningsventil selvom det er til naturligt lodret aftræk?
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Mon ikke der findes et firkantrør (15 x 15 cm) med polystyrenisolering der passer til din taghætte , og å fåes der nok også en kondenskrave med overgang til en klapventil.
Spørg på tømmerhandelen!
En 10 x 15 cm ventil er ikke stor nok til et vådrum.
Kanalen skal bare være tæt op i hætten.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Jeg tror at der skal være et isoleret 150x150 mm rør hele vejden fra underside loftbeklædning til op i "næsten" toppen af hætten.
Hætten er nærmest til pynt. Den skal beskytte det isolerede rør og danne pæn afslutning på taget.
Der skal ikke være tæt mellem tagfineren og røret. Hullet til det isolerede rør har du vel skåret ud. Ellers er det et være bøvl at gøre det efterfølgende - uden at beskadige hætten - men det kan vel gøres.
Selve ventilen i loftet skal jo passe med røret og dække udskæringen i loftet.
Jeg vil tro at det nærmeste byggemarked har alle nødvendige dele.
  1. r
    Lav-Hus
  2. Klapventil
    Fyr og opvarmning
  3. R**rendt...!?
    Lav-Hus
  4. Suzuki Wagon r - Lambdasonde
    Lav-Bil
  5. Pex r-i-r til vand
    Lav-Hus
