Stjerne eller trekant
perp
perp
Postnr: 5650
perp perp
Skrevet af S. fabrin på 16 nov 2011 17:57
Takker for oplysningerne og at du gider bruge tiden på det. Velbekomme!
S er det ikke Hypotinusen i en effekttrekant, altså den man skal regne med ( måske læreren har skrevet P fordi at i forbindelse med motorer bruger vi P1= optagne effekt og P2=afgivne effekt).
Jo, S er hypotenusen i effekttrekanten, hvor Pw så er S x cos phi og Pwl er S x sin phi.
P1 er den optagne effekt og P2 er den afgivne effekt typisk i HK eller KW.
Men har jeg en motor og en Un på 400V og mærkepladen siger Y230V/400Un og D400V/400Un, kan samme motor så ikke kobles i begge måder ? eller er det her jeg tager fejl ved at kigge på skemaet ? og derved vil brænder motoren af. (kan være den mærkeplade aldrig vil kunne findes)
Hvis du har en motor, hvor der på mærkepladen står 3 x 23/400V kan den ved Un 230V kobles i D og ved Un 400V i Y.
Er den derimod mærket 3 x 400/690V kan den ved Un 400V kobles i D og ved 690V i Y.
men hvis der står 3x400/400V kan den så ikke kobles i D. (bare teoretisk) er det jeg mente med D400V/400Un.
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Jeg har aldrig set den betegnelse, og jeg tvivler på at den findes.
perp
perp
Postnr: 5650
perp perp
Skrevet af akselj på 16 nov 2011 18:36
OK, så gør 3x230/230V måske heller ikke. Som D
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
OK, så gør 3x230/230V måske heller ikke. Som D.
Nej, det gør den ikke. Der vil altid være nævt 2 spændinger, hvis der flere koblingsmuligheder.
perp
perp
Postnr: 5650
perp perp
Skrevet af S. fabrin på 16 nov 2011 18:49
Ok. må hellere få skrevet nogle af de gode måder til at kende forskel skrevet ned.
Men egentligt findes der vel ikke så mange kombinations muligheder hvis man udelukkende tænker på ens Un, som hhv. 230-400-690, så kan disse mulighed vel tælles på 2 hænder.
