styring af EL-varme
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Ikke forstået, mine bekendte har haft deres i over 10 år og den sidder ved gulvet i entreen hvorfra varmen af naturlig vej fordeles til resten af huset. De har så heller ikke 25 + grader i huset, men konstant 18 grader overalt. Og det er bare en vane, jeg har det da heller ikke varmere i de fleste af mine rum, kun der hvor brændeovnen står.
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Hej Flemming.S
Hvis du på en nem måde vil have natsænkning skal du bare have en elektrikker til at montere et tidsur ved din thermostat eller ved relæet som "overrider" thermostaten om dagen og så stille den "normale" dag temperatur på dine radiator thermostater.
På den måde vil din thermostat komme til at bestemme nat temperaturen hvis du stiller den lavere end din normale dag temperatur.
Det kan godt betale sig at sænke temperaturen, men kun hvis det er mere end ca. 5 timer og absolut  IKKE under 17 Gr. - har selv testet det gennem ca. 30 år her hvor vi bor og også spurgt Teknologisk Institut om det med samme svar !
Med hensyn til luftfugtighed er det største problem soveværelse, men det kan løses ved rimelig udluftning/ventilation !
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
anderswitt
anderswitt
Postnr: 0000
anderswitt anderswitt
ibunden af din termostat er et lille hul hvor du kan vippe låget af med en skruetræiker det kan godt være lidt bøvlet at få af
og du er på rette vej i låget sider et lille klistermærke som fortæller typen på termostaten
kan se du går efter solceller vil lige give dig et link så kan du se prisen så du ikke bliver snydt af en smart sælger
kender ikke firmaet samliner bare priserne http://solarpanels.dk/velkommen
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Flemming.S Flemming.S
Skrevet af anderswitt på 07 nov 2011 17:41
Tak for linket, jeg er dog, hvis jeg selv må sige det, rimeligt inde i solceller, anlæg og lovgivning, og har været til både solarpanels.dk og solar-panels.dk's "kurser".
De lader til at have mere tjek på det end andre, og min far har valgt anlæg fra dem, men der er også enkelte her på Sjælland som har styr på det.
Mvh. Flemming
anderswitt
anderswitt
Postnr: 0000
vil også handle med dette firma når jeg skal renovere huset skal have nyt tag og vil kun sætte solceller op en gang
så det ikke skal demonteres når jeg skifter tag
her på lolland falster er der folk som har givet 175.000 for et 5 kw anlag som produkserer 4500 kwt pr år
og det syntes jeg er svindel da solar panels skal have 80.000 for et 6kw anlæg
fik du skildt din termostat af slidsen sider i det grå stykke
var lige i værkstedet og finde en termostet magen til din så jeg skrev det rigtige til dig
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Nu har jeg kæmpet med den igen, og jeg kommer ikke videre før jeg får fat et stykke special værktøj. Jeg kan ikke komme til at få en skruetrækker ind der, pga. vægen.
Se vedlagte billede
Som man måske kan se sidder der 2 låse stykker, dem har jeg forsøgt at mase op, men det hvide plastik følger med når jeg mase på dem.
anderswitt
anderswitt
Postnr: 0000
jo jo der sider to grå gripere som skal trykkes ind hvis du trykker med en skruetræiker i det lille hul så kan du vippe dækslet af
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Så fik jeg tid og overskud til at skille den ad, og jeg er overbevist om at der ikke er noget nat sænkning i den. Mest fordi at temperaturen er den samme døgnet rundt, men der er heller ikke mulighed for at stille tiden :-)
På dækslet står der; RMT230
Men hvad kan jeg så købe og smide op i stedet ?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af Flemming.S på 13 nov 2011 22:47
Da jeg boede i hus med elvarme, gjorde jeg det, at jeg simpelt hen slukkede for varmen med et kontaktur. Temperaturfaldet var kun nogle få grader i løbet af natten. Det virkede udmærket i 15 år.
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Jeg gik lidt videre, og ringede til danfoss for at høre om de have en mere advanceret termostat. Og sørme der findes en med uge uro og det hele, så jeg vil prøve med sådan en i stedet.
http://www.danfoss.com/denmark/busi...f883c.html
En TP 7000 M ,  men nu blev jeg lige i tvivl om jeg skal tage batteri versionen istedet ?
Mvh. Flemming
  1. Thermostat
    Lav-Hus
  2. termostat styring af øldåse solfanger..
    Fyr og opvarmning
  3. Luft til luft varmepumpe-- termostat
    Fyr og opvarmning
  4. Luft i den varme vandhane
    Fyr og opvarmning
  5. Danfoss Eco 2 thermostat
    Fyr og opvarmning
