GPS Tracker tilslutning i ældre Corolla
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Hej Lavdetselv.
Dette er mit første indlæg.
Jeg har købt en GPS tracker til min Corolla 1,3 xli fra slutning af 1992. Det er 93 model.
Tracker har jeg fået installeret, men den har en funktion jeg ville høre om hvordan jeg slutter til? Det er vidst muligt at sende en bestemt sms til min tracker, hvorefter den så vil afbryde bilens elektriske kredsløb, hvorved bilens motor skulle gå ud.
Jeg har fået et relæ med, og et installations diagram.
Forestiller mig at jeg skal indsætte relæet mellem start/stop relæ?
Jeg har vedhæftet installations-diagrammet og et billede af relæet, samt nogle installations steps.
Er det mon til at gå til?
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Du kan f.eks forbinde det ene relæ klemme 30 og 87A i ledningen til tankpumpen.
Hvis din bil er så gammel at der IKKE er insprøjtning på den skal du have fat i en magnetventil og montere den i brændstof fremløbet og så tilslutte den til trackeren.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Ok, mange tak.
Den har indsprøjtning.
Det vil sige at ledningen til tankpumpen skal ind gennem 30, og ud af 87A? Så skal jeg tilslutte 12V til 85 og trackeren til 86?
Hvor sidder sådan en "tankpumpe"?
EDIT: Tankpumpen sidder nede ved tanken, eller i tanken så vidt jeg kan forstå.
Så er det bare at finde ud hvor den får sin strøm fra, og så sætte relæet i mellem. ?!
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
det er rigtig det med relæet fordi trackeren styrer med stel . Ledningen til pumpen kan du starte med at søge efter under dit bagsæde - der er sikkert et dæksel ned til tanken og pumpen som sikkert sidder i selve tanken - der er normalt 4 ledninger der og de 2 tykke er til pumpen + & -  og du skal bryde plus.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Jeg har selv en corolla fra 1990 med sprøjt.
Du kan finde benzinpumpen, under bagsædet den sidder under et dæksel, måske er det dækket med støjdæmpnings pap.
Som jeg husker sidder den lidt til venstre, for vognmidten.
mvh jens
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Fedt. Jeg vender lige tilbage....
  1. gps tracker
    Lav-Bil
  2. GPS tracker på scooter
    Knallert & Scooter
  3. GPS Tracker
    Lav-Båd
  4. Projekt: Tracker GPS sporing
    Lav-Bil
  5. Corolla EE90 benzinforbrug
    Lav-Bil
