Lave garagetag med tagpap
Kimkho
Kimkho
Postnr: 6920
Kimkho Kimkho
Jeg har idag ståltrapezplader som tag på min garage , men det er utæt og har så tænkt mig at få lavet tagpaptag , men hvordan griber jeg det lige an ?
Taget er ca. 5,5 mtr. bredt og 8 mtr. langt , der er ca. 6 cm. fald over mod tagrenden.
Hvilke tagkrydsfinerplader kan jeg bruge ? Hvordan laves afslutning af tagpaptaget ud mod tagrenden ?    Findes der tagpap som er nemt at arbejde med for en gør det selv mand ?
Mvh.  Kim H
msms
msms
Postnr: 4100
msms msms
Der findes noget pap der ikke skal brændes på kan ikke huske firmanavnet, men mener det er icopal eller trelleborg. der findes krydsfiner plader til formålet du kan også bruge brædder som du lægger helt op ad hinanden. og du bør gi det noget base pap før du lægger det endelige pap det bliver også produceret ar Icopal. Du kan jo afslutte taget med en aluprofil som går ud i tagrenden.
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Icopal har en del brochurer af forskellig slags som du kan bestille hjem.
Osse tagpap som kan sømmes på.
Men ikke på så lav en hældning som din.
Faktisk er faldet på dit tag så lavt at det ikke kan brændes pap på.
(Ihvertfald vil det ske uden garanti)
Men der kan måske opbygges bedre fald på det tag.
Kimkho
Kimkho
Postnr: 6920
Kimkho Kimkho
Skrevet af hpox på 26 mar 2011 17:30
Jeg tror det vil blive svært at opbygge meeg re fald , men måske et par cm. , vil det så sige at det vil være bedst at droppe tagpaptag , og istedet måske bruge nogle kraftige ståltrapez plader , som man kan gå på , og så fuge samlingerne på pladerne så de bliver tætte
Kimkho
Kimkho
Postnr: 6920
Kimkho Kimkho
Mit garagetag har kun 6cm. fald på 5 mtr. så det er jo for lidt til tagpap. Hvis det skal hæves yderligere , vil sternbræderne komme til at ligge højere, end sternbræderne på huset som garagen er bygget imod , og jeg tror det vil se dumt ud
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Som Koluda nævner er Adeso en mulighed - det kan lægges til mindre hældning end din og det har undertegnede gjort på en 130m2 udbygning med swimmingpool for 5 år siden - det holder aldeles glimrende, er nemt at arbejde med og hvis du skal købe nok vil tømmerhandlerne gerne dumpe prisen på det.
/BOFH
Kimkho
Kimkho
Postnr: 6920
Kimkho Kimkho
Hvad vil Adeso ca. koste til 45 m2 ?
Hvilke rupløjede bræddereller tagkrydsfiner ville i vælge , jeg har ca. 70 cm. mellem taglægterne
mvh. kimH
drdante
drdante
Postnr: 3400
drdante drdante
Jeg kan ikke rigtig forstå, at i siger man ikke må bruge tagpap på tage med en meget lille hældning. da man ved flere leglighedder bruger tagpap på helt flade tage. feks. på villahuse. Og ifølge Icopal skal man bare bruge tagpap der svejses på og når man har en hældning på under 2 cm pr. meter, i disse tilfælde må man ikke bruge tagpap der er sømmet på men kun svejses (brændes).
Jeg står nemmelig i samme situation, skal også i gang med nyt tag på min garage, og her med samme løsning TAGPAP
brug en Icopal base 450 p som under pap og derefter en Icopal Top 400p eller top 500p. begge svejses på.
MVH
Drdante
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Jeg kender ikke Adeso Pap, men et hurtigt kik i produktbeskrivelsen angiver et mindste fald på 2,5cm pr meter, (eller 1:40).
Mindstefaldet på tagpapbelagte tage i DK er normalt 2,5cm/m.
Og det kommer sig af at de såkaldte build-up tage som man udførte i 70-erne og delvis i 80-erne kun havde et fald på 1 cm/m. Hvilket viste sig nærmest katastrofalt i rigtig mange tilfælde. Primært fordi der forekom ophobning af vand og efterfølgende frostsprængninger i tagpappen.
Der findes ikke helt flade tagpaptage.
Nu kan man sige at dels er tagpapkvaliteterne blevet langt bedre end for 30-40 år siden. Og skadevirkningerne i tilfælde af utætheder over en iøvrigt åben carport er vel til at overse.
tagdækkerclaus
tagdækkerclaus
Postnr: 7100
Du kan med go ro i dit gør det selv projekt lave tagpap på dit tag her, hvis du finder en dygtig tagdækker der kan brænde dit tagpap på, find evt en du kan se er godkendt i en garanti ordning, så kan du være trygved udførelsen for man skal godkendes for at komme med i en garantiordning. Hvis dit tagpap er brændt korekt på sker der ikke noget de næste mange år med dit tag.
Kan fortælle dig at når vi opbygger fald med Flamingo isolering til tagterraser kører vi med fald 1:100 så pappen er stabil nok til at ligge på et tag som dit, vi har lavet masser af renoveringer for folk med lavhældninger fra 1960 - 1970 erne. Vi renoverer jo også masser af gamle Built-up tage hvor der ikke er det fald der skal være.
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Kimkho
Kimkho
Postnr: 6920
Kimkho Kimkho
Kan Husky tagkrydsfiner i 15 mm bruges ved en lægteafstand på 70 cm. ? er det bedre med rupløjede brædder ?
Mvh. KimH
  1. Erfaringer med Adeso selvklæbende tagpap ?
    Lav-Hus
  2. Tagpap.
    Lav-Hus
  3. Isola kontra Icopal tagpap ?
    Lav-Hus
  4. Tagpap
    Lav-Hus
  5. Tagpap
    Lav-Hus
