du gør dig selv en kæmpe stor tjeneste ved at prøv og lære hvor man watt der går på en megawatt og kilowatt, ohm osv.... Det er en omregning du kommer til at lave ofte og det er "blot" et spørgsmål om 0'er
f.eks 1 kilowatt = 1000 watt , 1 megawatt = 1.000.000 watt osv
Der hvor din maskine skriver E-3 burde du kunne få den til at skrive 10-3 (-3 står opløftet)
Hvis du så tænker på at som nævnt tidligere at -3 er den vej du skal flytte komma, og antal pladser. f.eks 10-3. Så ser du for dig inde i hovedet eller på papiret 1,0 også rykker komma'et 3 pladser mod venstre da du skal have et mindre tal, altså 0,001.
var det 10+3 (typisk vil + ikke stå på din lommeregner, blot 3) ser det sådan ud 1,0 også 3 pladser mod højre = 1000
Håber det giver dig lidt overblik. for det er i det store hele det omregning mellem watt, kilowatt og megawatt (ohm og alt det andet) går ud på.. Det er blot for at få nogle tal på uden alle de 0'er
