Montering af kontraspjæld i emhætte
Jeg er ved at være godt træt af emhætten står og klaprer når det blæser.
Synes at have læst at man kunne montere et ekstra spjæld i emhætten som skulle gøre at den netop ikke gør det.
Har så været ude og købe sådan et kontraspjæld. magen til det her http://www.vvs-eksperten.dk/index/k...25-mm-p974
men hvilken vej skal det egentlig vende?? skal det ikke sidde på samme måde som det der allerede sidder i emhætten? altså så den er lukket når den ikke bliver brugt og åbner når jeg tænder for emhætten??
God weekend
nyt nyt nyt...
11 svar
Nitroman... jeg håber vi stadig kan være på talefod, efter dette svar
Hvad tror du egentlig selv der sker, hvis du vender det modsat det der sidder der i forvejen??
Jan
har lige monteret det, men sys ikke rigtig det har hjulpet noget i det blæse vejr her. noget krav om det skal sidde tæt på det andet spjæld eller har det ikke nogen betydning?? det er monteret ca 1 m fra det i emhætten
nyt nyt nyt...
 Ja, ja... du er nu ikke så tosset
Men prøv da at montere det. Jeg tror det hjælper.
Det skulle da være mærkeligt, hvis 2 ventiler, skulle åbne samtidig/synkront, ikk´?
Så ja, det hjælper garanteret... go´ weekend til dig også
Jan
Nu er det jo også et elendigt vejr hos jer i den sydlige del... lad det sidde lidt. Måske er det tilstrækkeligt, ved almindeligt vejr
Iøvrigt mener jeg, at jo længere der er mellem emhætten og den ekstra ventil... des bedre.
Jan
ja jeg krydser fingre ;-) ellers kunne man måske montere en lille smule vægt på det ene spjæld så der skal mere til at løfte det op.. der er så bare om det nu også åbner når man tænder for emhætten
nyt nyt nyt...
Det sad jeg også og overvejede... det med lidt kontravægt.
Men som du skriver, kan man jo risikere, at ventilen så ikke åbner.
Jeg ville som sagt lige væbne mig med lidt tålmodighed..... vinden aftager jo nok på et tidspunkt
Jan
Jaah der er sku ikke andet for. tror bare vi lukker den her tak for hjælpen
nyt nyt nyt...
Jeg giver liige mit besyv med her. du skal monterer dit spjæld så tæt på vindhætten oppe under taget som muligt. Det der sker når vinden blæser er at luften passerer henover vindhætten oppe på taget, det skaber et vaccum, der så og sige suger luften ud af dit afgangsrør ned til emhætten og derfor klaprer spjældet. Derfor skal du så højt op, som overhovedet muligt med spjældet så der er et minimalt stykke afgang luften kan suges op igennem. Alternativt kan du prøve om du kan finde en bedre vindhætte til dit tag, hvor luften ikke så let kan komme ind eller en jalousi-rist hvis du har afgang i husmuren.
Et elektrisk spjæld er det eneste der ikke står og klaprer når det blæser.
Jacob
