rathje
Så lige dit spørgsmål.
Med hensyn til at gøre den ret-holdt fast; gerne i gulvets fulde længde; kan du jo gøre "landet" fast i den/de næste fuger/samlinger således bliver evt. skrue-huller jo dækket af fuge-massen.
Ellers kan du som en nød-løsning lave nogle propper med et "propbor" og lime disse i efter-følgende, husk at vende årene i propper og gulv samme vej, så bliver det "næsten" usynligt, og sortere dem efter farve i gulvet så du undgår en mørk prop i et lyst gulv-brædt og omvendt.
Du skal nok dække af i bunden evt. med en smal strimmel malertape, for at undgå vedhæftning i bunden, så fugen "kun" hæfter i siderne, et trægulv "arbejder" jo lidt, ellers kan fugen måske løsne sig med tiden, og det ville være en skam, når du har lagt så meget arbejde i at få et fint resultat.
Angående dybden ville jeg nok ikke fræse dybere end en mm over federen i gulvbrædderne, ellers kan du måske dykke dine "dykkere" hvis du ellers kan se hvor de er, hvilket nok er vanskeligt men et forsøg er det da værd.
En god kraftig overfræser til formålet er at foretrække.
M.vh. maskinsnedker
