Nu ved jeg ikke hvordan du havde tænkt dig at gøre det (og det ved du tilsyneladende heller ikke).. Men mit bedste bud er at du ikke selv kan ændre på det..? Ringer jeg til TDC, kan jeg ændre pakke via telefonen på 10 minutter, så jeg går ud fra at det er styret via boksen du har i stuen, og ikke via boksen ude ved vejen... Det samme gælder hvis du har optage funktion, og skifter din boks, så kan du ikke optage /spole, før du ringer til TDC og oplyser at den nye boks er monteret. Efter 10-15 minutter og en genstart af systemet, virker funktionen igen.. Derfor er mit bedste bud, at det er boksen som du modtager fra TDC der styrer din pakke, og det derfor ikke "bare lige" er noget du laver om..
Og så lige en ting mere.. Hvis du roder i skabet ude ved vejen, og laver ballade i den, hvad tror du så lige det koster dig, når hele centralen slår fra?? Jeg vil skyde på at du nok skal en tur i banken og tage et lille lån, da det ikke er helt billigt isenkram TDC ligger og leger med
Og nej, jeg syntes bestemt heller ikke at det er iorden at "køre på frihjul" og lade andre tage regningen, det er min personlige mening
