Tag tapeten ned! Mere simpelt kan det ikke siges. Lej en koger/damper i dit lokale byggemarked. Gerne en 380V hvis du har stik til det,- gør det noget bedre end en 180V og gå igang.
At spartle uden på tapeten, ja det kan lykkedes, men chancen er ikke så stor for det. Mange gange vil der ske det, at tapeten slipper når spartelmassen kommer ovenpå og der vil så opstå buler med luft under. I enkelte tilfælde kan man være heldige de lægger sig igen når det tørre, men i mange tilfælde vil de vedblive og være der. Så kan man skære dem op og forsøge igen med spartel på det sted, men resultatet er i de fleste tilfælde at så vil en ny bule bare opstå, da du så første for alvor har åbnet for Pandoras æske,- og tro mig det er ikke særlig sjovt!
At sætte filt uden på tapet? NEJ. For det første kan det risikere også at boble som med spartelmassen. Og for det andet, er det værd at bruge store pengebeløb, tid og kræfter på noget der stensikkert bliver et skodresultat????
Og nej, du skal IKKE bruge en gummispartel til at spartle med som en af de andre skriver,- det er ikke meningen med den. Du vil jo ikke få jævnet væggen ordentligt ud og så kan det sådan set være ligegyldigt. Gummispartlen er til at kører filten på med!
Husk, du skal kun lave det en gang, men se på det millioner af gange.
PS hvis du kender en maler, så kan du evt hører om vedkommende vil hjælpe dig lidt
Evt selv få pillet tapet af, også få ham til at spartle. Spartlingen er det sværeste og mest afgørende
Og han er langt hurtigere og laver nok også lidt pænere resultat
Vil mene det er det værd hvis du har muligheden
