fremgangs måde ved maling af eternittag
er ved at renovere huset, og vil gerne have frisket taget op.
men hvilken maling skal man bruge, skal den pensles eller sprøjtes på?
hvilket forarbejde kræves der?
var idag op og børste de store mos totter af, og regnede med at sprøjte rodalon på, til at tage alger, men skal man gøre andet?
Mvh Chr
Mvh Christian
Hej. er ved at renovere huset, og vil gerne have... Vis hele indlægget
15 svar
Skrevet af BOFH den 23-06-2009 22:39
Skrevet af Lauhansen den 23-06-2009 19:40
Hvis det er de plader med asbest, så er jeg ik sikker på man må lade vandet rende i nedløbet ?
Nemlig! Og det er også hasard at spule det ned med højtryksrenser hvis der er asbest i....
/BOFH
Der ligger i hvert fald et muligt sagsanlæg fra naboen om totalrensning af grunden og lurer. De kommunale myndigheder accepterer ikke så meget som et gram gråt asbeststøv på jord eller planter omkring det sted, hvor du renser. Falder der gråt støv ned på jorden, er jorden at betragte som miljøfarligt affald - og med stor sandsynlighed vil kommunen kræve opprensning for din regning. Udover at sætte sin opsparing i Brøndby aktier, så er LDS højtryksrensning af asbestholdige tage nok en af de sikreste måde at forgælde sig på.
Fakta:
- Først efter 1988* indeholder Eternit med sikkerhed ikke Asbest.
- Nedtaget Eternit med Asbest må IKKE genanvendes/genopsættes.
- Højtryksspuling af Asbestholdige materialer, herunder Eternit er forbudt.
- Højtryksspuling ødelægger tagets overflade - gælder både Eternit med og uden Asbest.
- Vinkelsliber mv. må ikke anvendes til at skære i Asbestholdig Eternit.
- Tør-fejning og anden bearbejdning, der spreder Asbestfibre er ikke tilladt.
- Bortskaffelse af Asbest-Eternit skal ske efter gældende regler.
BOFH skrev den 23-06-2009 22:39:13
/BOFH
 Hvorfor er det hasard?
Hvad man kan gøre selv, skal man gøre det selv
Hvis taget indeholder asbest, skal der bruges specielt udstyr, så det afspulede materiale opsamles, og kan bortskaffes på reglementeret vis.
Hvis man bare springer på taget med en almindelig højtryksrenser, kan man i yderste konsekvens, dømmes til at få renset hele grunden.
Sidste år brændte der en gård her i nærheden, og asbestpladerne exploderede så stumper og stykke fløj vidt omkring, de fik nu lov at ligge...
Rigtigt. :-) Der er forbudt at anvende højtryksspuler med fri stråle. Det skal være godkendt og lukket udstyr, hvis der overhovedet skal renses. Det bedste er at holde "snitterne" fra taget. Det har ikke noget på sig, at det skulle forlænge tagets levetid at rense og male det. Og for øvrigt meddeler Dansk Eternit som det engang hed, at en fra starten umalet plade ikke bør males på oversiden. Det giver spændinger og så knækker tingene bare fra hinanden.. Læg mærke til at sort eternit er malet på begge sider når det købes..
Malgodt.dk
