2 termostater 1 radiator ? Brian jensen 1 10-11-2000 11:31 HejVi er lige flyttet i hus og der er noget der undre os. På 2 af vores radiatorer er der 2 termostater, dvs. en på tilløbet og en på afløbet. Er der nogen der kan fortælle os hvorfor og hvordan de skal "benyttes".mvhBrian og Helle 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpal 2331 12-11-2000 13:00 Du har formodentlig fjernvarmeforsyning, og hvis din måler er af "kubikmetertypen" som alene registrerer dit forbrug på vandmængden, er de to termostater en god ide: Termostaten i tilgangen regulerer forsyningen af fjernvarmevand til radiatoren, så du opnår den ønskede temperatur i rummet. Termostaten i afløbet hindrer, at fjernvarmevandet under opvarmning løber hurtigt igennem radiatoren (hvis den altså er indstillet på f.eks. 2)og begrænser dermed forbruget.Her på stedet har vi det på alle radiatorer p.g.a. energibeskatningens himmelflugt.Hvis du derimod har den mere avancerede energimåler, som registrerer indløbstemperatur, udløbstemperatur og vandmængde har du ikke meget glæde af termostaterne i udløbet, som så kan stilles permanent på et højt tal, uden at det koster særligt ekstra.Venlig hilsen hpal Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
