  1. Artikler
  2. Sådan bygger du en komposit-terrasse
Du kan selv bygge en terrasse af vedligeholdelsesvenligt kompositmateriale. Byg den f.eks. ovenpå din eksisterende flisterrasse. Se hvordan man gør i denne video.
Af John Kastrup
Video
Det har mange fordele at bygge oven på en god gammel terrasse som eksemplet i filmen – f.eks. slipper du for ukrudt og så har den gamle terrasse formentligt ”sat” sig det den skal. Du skal naturligvis være opmærksom på højder ift. udadgående terrassedøre og lignende.
Vi viser dig hvordan du udlægger strøer i komposit, hvordan du klodser dem op, så du får det rette fald væk fra huset, fastgør dem i fliseterrassen – og endelig, hvordan du monterer kompositplankerne med skjult montage. Hvis du gør dig umage og bruger den tid der er nødvendig, får du et smukt, lækkert og næsten vedligeholdelsesfrit resultat.
BEMÆRK; Der skal være kort strøafstand under kompositplankerne – og opklodsningen under strøerne skal også ligge forholdsvis tæt. Det kan du se mere om i filmen.
Hvis du ikke har en fliseterrasse, som du kan bygge videre på, kan du – i stedet for at bruge de kompositstrøer som benyttes i filmen – vælge at bygge en konstruktion i imprægneret tømmer. Tømmerkonstruktionen bygger du som om den var til træplanker – dog skal du være opmærksom på den maximale strøafstand til kompositbrædder.
Rigtig god fornøjelse
 Opdateret 06-07-2018
Første udgave 25-06-2015
Om forfatteren
John Kastrup
 bygdettv
Jeg er den ene halvdel af makkerparret i BYG-DET.TV. Her producerer vi videoer der forklarer byggeprocesser, så det kan forstås af de fleste. Jeg er udlært tømrer og og har en god lang erhvervserfaring inden for byggebranchen. Herunder formidling, markedsføring, salg, ledelse, undervisning, samt foto- og skribentarbejde. Sidstnævnte for blandt andet Jyllandsposten og Gør Det Selv-magasinet. Jeg tror vi på, at rigtig mange Lav-det-Selv´ere kan få stor glæde af vores film. De er overskuelige, de er let forståelige - og så tager det bare nogle få minutter at blive rigtig klog af dem. Prøv det!
 Se profil      Forfatterens hjemmeside
Kommentarer (2)
zamundi skrev den 30-09-2016
god informativ artikel, hvordan monteres monteringsskinnerne på fliseunderlag ?
ligger løst ovenpå ?
skrues ned i flisen med rawpluks ?
Sebastian001 skrev den 11-03-2019
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Se alle kommentarer og deltag her
Andre artikler
