  1. Artikler
  2. Sådan anvendes karrosseri-tin
Når man skal reparere en bule el.lign. er der ikke noget der overgår tin i styrke og holdbarhed. Man KAN faktisk lære at bruge karrosseri-tin selv. Se med i videoen her og lær hvordan man gør.
Af Allan Levisen
VærktøjMaterialerVideoKommentarer (12)
Jeg hører tit nogen sige at tin er gammeldags og plastikspartel er tins afløser, når karrosseri på biler mv. skal repareres. Intet er mere forkert! Der er ikke noget der overgår tin i styrke og holdbarhed. Men det kræver mere at lægge tin i end spartelmasse.
I videoen her viser jeg hvordan du bruger karrosseri tin. Længere nede kan du se hvad du skal bruge af værktøj og materialer for at komme i gang.
Inden du går i gang, bør du have følgende anbefalede værktøjer og materialer til rådighed:
Værktøj
  • Lille vinkelsliber (fås i 115 mm og 125 mm)
  • Slibeskiver
  • Træ spartel
  • Spartel, plastik/metal til spartelmasse
  • Karrosseri fil
  • Rystepudser eller slibeklods
  • Sandpapir (korn 60 og korn 240)
  • Gas/Ilt svejseanlæg eller propanbrænder
  • Varmluftpistol kan også benyttes til opvarmning.
Materialer
  • AB 180 Pasta til fortinning.
  • AB 181 Karrosseri tin
  • PP100 Plastic Padding eller tilsvarende spartelmasse.
God fornøjelse! Skriv bare i kommentarerne, hvis du har spørgsmål eller brug for uddybning.
 Opdateret 06-07-2018
Første udgave 14-11-2014
Om forfatteren
Allan Levisen
 Czanto
Jeg er en man på 63 år. som til dagligt laver alle former for reparations og vedligeholdes svejsning. Jeg underviser også i reparations og vedligeholdelses svejsning. Desuden sælger jeg også de produkter vi bruger. Når jeg udtaler mig om diverse produkter så er det fordi at jeg kan stå inde for dem.
 Se profil      Forfatterens hjemmeside
Kommentarer (12)
Se tidligere 7 kommentarer
Viser kun nyeste kommentarer
Czanto skrev den 15-11-2014  Artiklens forfatter
Hej JE__NS
Ang. Varmepistol
Til fortinning og opfyldning hvor der ikke skal så meget varme i, er det fint. Men skal man lægge tin i hvor der flere samlinger, Vil man have problemer med at få det varmt nok.
Ang. Sandblæsning, så kan den også lave buler. Hvis man ikke er forsigtig.
Mvh. Allan Levisen
AB Svejseteknik ApS
autoole skrev den 19-11-2014
Har brugt varmepistol da der kom en frem der duede til formålet, der før autogen.
Men i dag hvor metalspartel er blevet så god som den er, er det det der bruges.
Dog er det en ældre Jaguar eller lign. ja så er det tinnet der bruges, og tintoy som grund.
Czanto skrev den 19-11-2014  Artiklens forfatter
Hej Autoole
Kan du huske hvor mange watt varmepistolen var på.
Mvh. Allan Levisen
AB Svejseteknik ApS
Mener den var variabel op til 1,2Kw
je__ns skrev den 19-11-2014
Jeg har en Steinel varmepistol på 2000 watt, som kan reguleres fra 50-630 gr. c.
Den burde vel kunne bruges, den kan godt tåle der kommer et lille mundstykke på med et 8 mm hul, så den kan varme rimelig konsentreret. (Jeg har en Dewalt varmepistol også, den kan ikke tåle at køre med sådan et lille mundstykke)
Jeg har købt den for at kunne svejse i plast, men er ikke rigtig kommet igang med det endnu, den er købt i bauhaus.
Måske jeg skulle finde fortinner, og karosseritin frem fra gemmerne og prøve om den dur til det?
Men det skulle da ikke undre mig hvis autogen svejseren var den bedste. Til slag og sølvlodning, synes jeg autogen er absolut det nemmeste at styre.
Se alle kommentarer og deltag her
Andre artikler
