  1. Artikler
  2. Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du at pifte hjemmets vægge op ved brug af kalkmaling, skal du læse med i denne artikel. For vi guider dig nemlig til, hvordan du opnår det bedste resultat og hvad du skal være opmærksom på ved brugen af kalkmaling frem for andre malinger.
Af Amanda Lee Edelstein
Gør klar til at kalkmaleGuide: Sådan får du det bedste resultat VideoDét skal du være opmærksom på, når du maSkift farve på væggen med kalkmaling
Det er muligt at benytte kalkmaling på de fleste overflader. Du skal derfor ikke holde dig tilbage, uanset om du står med en væg, der allerede er malet tidligere, et tapet, rå vægge e.l. I realiteten er det også muligt at benytte kalkmaling på en murstensvæg, men du skal være opmærksom på, at strukturforskelle og dybe fuger i en vis grad stadig vil være synlige.
Du skal desuden huske at male efter hvilket udtryk du ønsker at få. Det kan du læse mere om herunder.
Før du kaster dig ud i “projekt kalkmaling”, skal du sikre dig, at du har alt, du skal bruge for at opnå det ønskede resultat. Det skyldes, at kalkmaling tørrer hurtigt og kun kan påføres vådt i vådt. Du skal altså være klar til at færdiggøre projektet inden for relativ kort tid, når du først begynder at male med kalkmaling.
Men hvad skal du så bruge, når der skal arbejdes med kalkmaling? Jo, du skal naturligvis have fundet den rette type og farve kalkmaling. Gjøco Kalkmaling er én af de mest anbefalede kalkmalinger på markedet, så du kan med fordel gå efter den, hvis du vil være sikker på at få en god kalkmaling. Men det er naturligvis op til dig, hvilken type kalkmaling du ønsker at benytte.
Derudover skal du bruge en pensel (en bred facadepensel er at foretrække), rørepind til at røre malingen rundt, afdækningsmateriale og tape til at beskytte gulvet, samt grundrens eller andet vaskemiddel til at rense væggen, inden påføring af kalkmalingen.
Du kan også med fordel købe almindelig vægmaling og sealer. Dette er med til at sikre en god base og et beskyttende lag. Det kan du læse mere om i den nedenstående guide.
Guide: Sådan får du det bedste resultat med kalkmaling
Når du først har en forståelse for, hvordan du skal kalkmale, er det intet problem selv at arbejde med materialet. Er du i tvivl om, hvilken farve, type e.l. du skal bruge, kan du altid spørge din forhandler til råds.
Herunder kan du læse en trin-for-trin guide til, hvordan du maler med kalkmaling.
1) Klargør væggen, inden du begynder at kalkmale
Først og fremmest er du nødt til at sikre dig, at væggen er klargjort til malerarbejdet. Det betyder, at du skal udjævne eventuelle ujævnheder og huller, samt rengøre overfladen, så den er fri for støv, snavs o.l.
Skal der males på en rå væg, er du nødt til at grunde overfladen først. Væggen skal være helt tør, inden du går videre i processen. Tag dig gerne god tid med dette trin, da du opnår det bedste resultat, når væggen er ensartet.
Vi vil anbefale, at du påfører et lag almindelig vægmaling i samme farve som kalkmalingen først, da du så slipper for at kalkmale to gange på den samme overflade. Kalkmalingen har det med at suge fugt til sig, hvorfor du skal bruge store mængder kalkmaling, når der skal påføres to lag. Der er altså penge at spare ved at male det første lag med almindelig vægmaling. Det gælder dog ikke i en kælder, hvor man generelt aldrig skal male med almindelig akryl/plastikbaseret maling. Væggene i en kælder skal kunne ånde - det kan det med kalkmaling, der er diffusionsåbent.
Husk desuden at dække gulve og møbler af i rummet, inden du begynder at male. Så skal du ikke til at fjerne eventuelle pletter efterfølgende.
2) Påfør kalkmalingen hurtigt - og med de strøg du ønsker
Inden du går i gang med at kalkmale, bør du overveje, hvilket udtryk du ønsker. Det endelig resultat vil nemlig afhænge af, om du maler med lange eller korte, bløde eller hårde etc. strøg.
Lange strøg resulterer i et roligt og harmonisk udtryk, mens korte strøg får malingen til at virke mere intens. Du kan naturligvis også kombinere de to, hvis du ønsker det. Men vi vil anbefale dig at være konsekvent, så du ikke får ét udtryk på én væg, og et andet på den næste. Medmindre det er dét, du går efter, naturligvis.
Du bør starte i ét hjørne og derfra bevæge dig videre langs væggen. Derudover er det vigtigt, at du klarer arbejdet relativt hurtigt, så noget af malingen ikke når at tørre, mens du stadig er i gang. For så bliver det umuligt for dig at udbedre eventuelle helligdage.
3) Gør væggen modstandsdygtig med sealer
Det kan anbefales at påføre sealer, når kalkmalingen er tørret ind. Sealer er nemlig med til at gøre overfladen mere modstandsdygtig og hårdfør. Du undgår bl.a. synlige pletter, som ellers risikerer at opstå i kalkmalingen, hvis rummet bliver fugtigt eller der bliver spildt væske på væggen.
Vil du gerne se, hvordan man påfører kalkmaling? Malgodt.dk har lavet en informationsrig video, der netop vejleder til dét at kalkmale.
Dét skal du være opmærksom på, når du maler med kalkmaling
Er det første gang, du arbejder med kalkmaling, får du her nogle gode råd til, hvad du skal være ekstra opmærksom på i processen, og hvilke rum i hjemmet du bør undgå at bruge kalkmaling i:
  • Malingen bliver lysere, når den tørrer: Du skal ikke gå helt i panik, hvis malingen virker en del mørkere ved påførsel. Kalkmaling er nemlig helt generelt ret mørk, når den er våd. Når kalkmalingen er tør, vil du få den rigtige farve frem
  • Du må ikke holde pause undervejs: Som nævnt tidligere, skal kalkmaling males vådt i vådt. Og da kalkmaling desværre tørrer hurtigt, er du nødt til at klare al arbejdet i ét hug
  • Det anbefales ikke at pletmale med kalkmaling: Hvis du efterfølgende opdager en helligdag på væggen, er du nødt til at give overfladen endnu et lag maling. Forskellen vil nemlig være for tydelig, hvis du forsøger at pletmale med kalkmaling
  • Benyt ikke kalkmaling i vådrum: Du bør ikke benytte kalkmaling på badeværelser eller i et bryggers, da rummet vil blive fugtigt. Dette kan efterlade plamager på væggen, da kalkmaling suger fugt til sig. Ønsker du alligevel at kalkmale i vådrum, skal du huske at benytte en god sealer
  • Mal ikke med kalkmaling tæt på komfuret: Det kan ej heller anbefales at benytte kalkmaling på vægge tæt på et komfur / kogeplade, da malingen vil suge fedt, olie o.l. til sig. Dette kan resultere i nogle grimme og tydelige pletter i malingen
Du kan sagtens skifte farve på væggen, når du maler med kalkmaling. Dette gælder, uanset om der tidligere har været en lys eller mørk farve på væggen. Vær dog opmærksom på, at det godt kan kræve flere lag, når en mørk væg skal males over, end hvis der er tale om en lys farve.
Det er muligt at benytte tricket med at male første lag med almindelig vægmaling, og derefter kalkmale væggen, selv når der skal skiftes farve. Men i visse tilfælde kan det stadig kræve mere end ét lag kalkmaling.
24-09-2021
Om forfatteren
 Amanda444
Mit navn er Amanda og det vigtigste at vide om mig er, at jeg altid har haft en forkærlighed for formidling. Jeg er skribent her på LDS - og jeg håber, at mine tekster kan hjælpe andre til en bedre forståelse og udførelse af det næste gør-det-selv projekt!
 Se profil
Andre artikler
